to lotto023:<br />按我的理解是中断流程就是这样,为什么不能中断,我当初刚开始时也遇到过,你重点检查以下几方面(如果自测试正常,初始化也正常的话)<br />1,检查一下波特率。波特率没有计算对的话是不能够正常工作的,两个节点都不会正常工作。<br />2,检查滤波的设置。先设为0xff,全通。<br /><br />还有注意的是,读中断寄存器,只为第一次有效,因为读完之后中断寄存器就会复位了。<br /><br />to lizk1979:<br />看到你问了N次同样的问题了,你都没有把问题说清楚,这样问是没用的。而且我觉得,你一定是没看足够多的资料,就在这个子论坛上都有很多帖子已经可以帮助解决不少问题,还有例子。如果你能把这些都认真研究过,相信不会这样问问题。<br /><br />祝两位朋友顺利解决~<br /><br />最近比较忙,消失一周~
