有没有静态电流小的LDO
6276|33
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择了SP6205,数据手册上的静态电流很小
但是实际上测出来的达到50uA,非常大,当然开始也买到一些假货,静态电流更大,但是最后找力源定了点,就这样,简直没法用
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 11:53 | 显示全部楼层
力源应该不可能是假货吧,要不就是sp6205虚标,怕是不太敢,就那么几个脚,接3个电容,啥都没有接,真的想不通
lyjian 发表于 2015-8-13 12:34 | 显示全部楼层
有没看规格书的?
lyjian 发表于 2015-8-13 12:36 | 显示全部楼层
规格书哪里标得很小了?
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:22 | 显示全部楼层
要什么样子的LDO  我们的有低到 1UA 左右的   QQ394233008
兼容sp6205的
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:31 | 显示全部楼层
测试条件,基本是一块空板,刻断所有输出线,53uA
输入端悬空,直接接到输出端测3.5uA,证明输出端即使有漏电,也就3.5uA
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:35 | 显示全部楼层
取下芯片,再测试输入和输出端,均为0uA
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:36 | 显示全部楼层
大家看,这个测试有问题吗,怕是这个芯片不行吧
lyjian 发表于 2015-8-13 13:38 | 显示全部楼层
人家规格书明明就写了典型静态电流45uA,最大100uA。
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:43 | 显示全部楼层
此言差矣,那是输出0.1mA时的静态电流
你理解错了,当输出0.1mA时,GND脚的电流是45uA,则输入是145uA。当输出没有负载时,上面的表格没有看见指标。  发表于 2015-8-13 14:51
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:45 | 显示全部楼层
首页上的
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:46 | 显示全部楼层
难道这个是5uA只是个摆设?
你的版本有问题,你要下载最新版本,应该是45,漏了1个4而已。  发表于 2015-8-13 14:56
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:47 | 显示全部楼层
输出现在是0
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 13:48 | 显示全部楼层
请大家出注意
lyjian 发表于 2015-8-13 14:27 | 显示全部楼层
我看到的首页规格书,45uA
lyjian 发表于 2015-8-13 14:29 | 显示全部楼层
规格书已经明确标出IOUT = 0.1mA (IQUIESCENT)。不知道你怎么看的。
丁弋宇 发表于 2015-8-13 14:34 | 显示全部楼层
工程师当如lyjian
wxzan 发表于 2015-8-13 14:35 | 显示全部楼层
和泰的LDO,Ultralowquiescentcurrent:4uA(typ.)
yewuyi 发表于 2015-8-13 14:39 | 显示全部楼层
MCP17000系列,大概0.5uA
