求简单的4-20mA采样方案
4271|8
 楼主| liuzc77 发表于 2008-10-15 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
转换为RS485输出,精度及采样频率要求不高
1、单路输入
方案:125R采样电阻,正极串电阻加稳压管接单片机10位AD口,负极共地。
请问这样做可以吗,如果是多路输入怎么做?
msliang18 发表于 2008-10-15 13:32 | 显示全部楼层
精度要求不高就可以
多路的话可用模拟开关切换通道
 楼主| liuzc77 发表于 2008-10-15 13:49 | 显示全部楼层
如果单片机可以设置标定参数,精度可以达到0.5吧
另外电流输出端与单片机的地连接除了精度影响,还有其他问题吗?
红心j 发表于 2008-10-15 13:55 | 显示全部楼层
精度取决AD精度和基准源精度,处理得当可以达到0.5级
msliang18 发表于 2008-10-15 14:06 | 显示全部楼层
还需要一些辅助电路
虽说直接测量也能得到数据,但依然存在一些问题。
信号进来最好需要加运放处理一下,采样电阻用100欧姆,4~20mA毕竟是外来信号需要加一些简单的保护及滤波电路。
 楼主| liuzc77 发表于 2008-10-15 15:01 | 显示全部楼层
阻容滤波加稳压
为了简单,多路输入可不可以不用模拟开关,直接共地。
cgkdxx 发表于 2008-10-15 17:13 | 显示全部楼层
要人做?
邪恶猛男 发表于 2011-6-7 15:38 | 显示全部楼层
willzhang1982 发表于 2012-4-26 16:21 | 显示全部楼层
多路加多个采样电阻怎么样?
