[STM8] 为什么stm8s都用3.3v的电压。5v的不行么?
11524|18
 楼主| 狂吠的小疯狗 发表于 2015-8-13 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么stm8s都用3.3v的电压。5v的不行么?我看了数据手册说5v也在允许范围之内啊。我看的几乎所有的stm8s的电路图都用3.3v 供电。咋不用5v哩?刚接触stm8不甚了解。求各位大大解惑。
598330983 发表于 2015-8-13 16:47 | 显示全部楼层
行不行要看芯片数据手册,然后再看你要做的电路,如果有电源管理芯片变换到那个适合的电压,是可以的。
 楼主| 狂吠的小疯狗 发表于 2015-8-13 16:53 | 显示全部楼层
行不行要看芯片数据手册,然后再看你要做的电路,如果有电源管理芯片变换到那个适合的电压,是可以的。 ...
数据手册说的行。可是大家几乎都用3.3  我就是这么问移下,是不是3.3比5v在某些方面有优势?
mmuuss586 发表于 2015-8-13 19:13 | 显示全部楼层
数据手册说的行。可是大家几乎都用3.3  我就是这么问移下,是不是3.3比5v在某些方面有优势? ...
手册说支持5V,那肯定可以;
不过要保证5V电压不能过冲;
很多人用3.3,可能很多人抄来抄去;
steeven_lee 发表于 2015-8-13 20:13 | 显示全部楼层
个人理解, 电池电压不论锂电还是17650都是3.7v, 降压很容易到3.3, 能耗损失不大. 5v又可以给3.7v锂电充电.
一般纽扣电池也能提供个3V电压, 所以3.3挺好. 深入芯片内部, 主要部分是1.65v好像... 电压低漏电流什么貌似小一点...
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狂吠的小疯狗 + 3 赞一个!
查看全部评分
皈依 发表于 2015-8-13 21:01 | 显示全部楼层
这个看你的系统定的 木有一个硬性标准 5V能用 3.3V也能用
desertsailor 发表于 2015-8-13 23:00 | 显示全部楼层
5V当然能用了
598330983 发表于 2015-8-14 20:50 | 显示全部楼层
不是有优势,是在用电上,国际上制定了几个标准,1.8V,3.3V,5V等。这些标准适用于不同的场所,比如在低功耗应用上根本不需要高电压,因此有了3.3V,如果超低压供电就是1.8V。一般CPU核心都是1.8V的。
598330983 发表于 2015-8-14 22:10 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-8-14 22:21 | 显示全部楼层
你在哪份资料上看到STM8可以工作在5V了??
stopower 发表于 2015-8-15 11:23 | 显示全部楼层
可以工作在5V的,我们5V和3.3V两种供电的都有批量生产,至于是用5V好还是3.3V要看你的具体应用,比如外围跟单片机通信的外设,像LCD屏、OLED屏、RS485芯片等。现在很多屏都是3.3V的,如果用5V供电还要考虑信号电平的问题。RS485基本都是5V供电的,当MCU用3.3V时也要对电平做一些简单处理。
kseeker 发表于 2015-8-15 11:32 | 显示全部楼层
现在3.3的器件比较多了,5v的话配合有些麻烦。
diweo 发表于 2015-8-15 22:09 | 显示全部楼层
3.3V和5V都可以正常工作,那肯定是建议用3.3V。因为功耗更低。
hclin 发表于 2015-9-14 01:28 | 显示全部楼层
可以,因为可以接受 5V电源, 所以才弃 stm32,就 stm8s.
看看手册就知道。
布谷鸟2015 发表于 2015-9-14 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
明显可以用啊。
whirt_noob 发表于 2015-9-14 09:36 | 显示全部楼层
如果我的STM8供电电压是3.3V,I/O管脚和数字供电用3.3V,我的模拟供电用5V可以吗?
leleaxia 发表于 2015-12-23 15:23 | 显示全部楼层
这个主要是看行业的。 我做过厨电和小家电,基本都是5V系统的, 通信和仪表仪器行业3.3V居多。
另外,简单的考虑,3.3V时功耗会稍微低点。
选择的话, 就看你的外设需求了, 比如要和5V的芯片通讯,那就用5V的。
desertsailor 发表于 2015-12-24 10:22 | 显示全部楼层
stm8s工作在5v没问题,stm8L不行。用3.3v的多不外乎两点:一是功耗低,二是外围电路用的3.3v。
740071911 发表于 2018-9-5 09:22 | 显示全部楼层
官方就是5v的
