程序声音很小
880|16
renyaq|  楼主 | 2015-8-13 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit Beep=  P1^5 ;
int a;
void Delay(unsigned int i) ;
void main()
          while(1)
        a=60000;
        Beep= 1;
        while(a--);
        a=60000;
        Beep= 0;
        while(a--);
#include <reg52.h>
sbit Beep =  P1^5 ;
void main()
        Beep= 1;
        Delay(5);
        Beep= 0;
        Delay(5);
        char j;
        for(i; i > 0; i--)
                for(j = 200; j > 0; j--);
第一个程序声音很小,第二个声音就正常,为什么呢?有什么区别?
supernan| | 2015-8-13 19:15 | 只看该作者
第一个反转的速度太慢,第二个快,所以响
我把a值调小,只是响的频率快了,但声音还是很小啊
栩栩如生| | 2015-8-13 19:16 | 只看该作者
把A值改到50
houcs| | 2015-8-13 19:16 | 只看该作者
你的晶振取多大,用软件模拟下看看延时时间多少,频率太低或太高都不行,超过音频的范围人耳是听不到的
liuzaiy| | 2015-8-13 19:16 | 只看该作者
先搞清楚你驱动的是有源蜂鸣器还是无源的,无源的要送震荡信号,有源的是送电源,另外软件延时的时间长度要实际测试,时间断了蜂鸣器根本来不及叫出声音。
一般来说开发板上都是有源蜂鸣器,驱动时间50mS以下,就不是很听得清了。
yinxiangh| | 2015-8-13 19:17 | 只看该作者
正解,弄清有源无源才是关键,知道有源无源一个蜂鸣器还怕它叫不大声?
pangb| | 2015-8-13 19:17 | 只看该作者
无源蜂鸣器的响度与频率有关的,一般是2K的频率
chenjunt| | 2015-8-13 19:17 | 只看该作者
我一般都用的PWM波控制的
ousj| | 2015-8-13 19:17 | 只看该作者
int a的值达不到60000,uint a 才能
morrisk| | 2015-8-13 19:17 | 只看该作者
int a = 60000;while(a--)...;
应该可以的,while中不会判断符号,只会判断是不是0;这就是补码负数的好处之一了;
出现赋值符号处,应该有些警告
zyf部长| | 2015-8-13 19:18 | 只看该作者
确定是无源蜂鸣器,控制方式不一样!
查一下振荡频率,太高了声音会变小!
增加一下驱动电流!
小小猫咪| | 2015-8-13 19:18 | 只看该作者
直接加电,能响的蜂鸣器是有源的,不响的是无源的,坏的除外.
kangzj| | 2015-8-13 19:18 | 只看该作者
声音的三要素:音调、音色、响度。
三者之中,你拿捏有几?
renyaq|  楼主 | 2015-8-13 19:19 | 只看该作者
我了解了,谢谢大伙啊
bbapple| | 2015-10-18 17:30 | 只看该作者
楼主问题解决了啊??是因为控制方式的问题吗?
毁灭2012| | 2015-10-18 17:50 | 只看该作者
这个表示不懂,为什么一定要知道是有源还是无源呢??
