TMS320F28069
1194|2
 楼主| puguoleyuan 发表于 2015-8-13 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
(Error -151 @ 0x0)
One of the FTDI driver functions used during
the connect returned bad status or an error.
The cause may one or more of: invalid emulator serial number,
blank emulator EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable.
Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif'
folder to verify the emulator can be located.
(Emulation package 5.1.450.0)
dirtwillfly 发表于 2015-8-13 21:51 | 显示全部楼层
楼主有什么问题?
两叶小舟 发表于 2015-8-14 08:17 | 显示全部楼层
看错误描述是XDS100仿真器连接错误。根据提示,你需要确认一下。
1. XDS100的驱动程序是否安装正确
2. USB线连接是否完好
3. 如果以上都好的话,那么可能你的XDS100仿真器上的EEPROM是空的。你可以参考以下Wiki Page,下载XDS100固件的烧录软件和固件程序。
Wiki地址:http ://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100
顺便问一下,你用的谁家的仿真器?
