win7系统430 usb仿真器安装不上
1809|19
 楼主| jiaxw 发表于 2015-8-13 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2015-8-13 21:21 | 显示全部楼层
仿真器没问题吧
 楼主| jiaxw 发表于 2015-8-13 21:21 | 显示全部楼层
没问题,驱动从iar来,就是不行啊
liliang9554 发表于 2015-8-13 21:23 | 显示全部楼层
换win7版本
 楼主| jiaxw 发表于 2015-8-13 21:23 | 显示全部楼层
都换过2个版本的win7了,不行
午夜粪车 发表于 2015-8-13 21:23 | 显示全部楼层
仿真器安装不上系统有什么提示没  电脑有没有识别出硬件啊
zhaoxqi 发表于 2015-8-13 21:23 | 显示全部楼层
发现硬件了吗?
huangchui 发表于 2015-8-13 21:24 | 显示全部楼层
如果没有发现硬件,是驱动的 问题
zhaoxqi 发表于 2015-8-13 21:24 | 显示全部楼层
对,否则可能是你的软件问题了
jiajs 发表于 2015-8-13 21:24 | 显示全部楼层
查看一下电压
zhanghqi 发表于 2015-8-13 21:24 | 显示全部楼层
应该是冲突了  你自己卸了装  再试试看吧
 楼主| jiaxw 发表于 2015-8-13 21:25 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢了啊
firstblood 发表于 2015-8-15 13:13 | 显示全部楼层
这个可能是你电脑的问题了,现在win7版本的是可以的。
comeon201208 发表于 2015-8-15 15:09 | 显示全部楼层
看下你的电脑是不是缺少相关的系统文件的
comeon201208 发表于 2015-8-15 15:11 | 显示全部楼层
早安装的时候先把你的软件杀毒的关闭的吧,有时候杀毒软件会把安装软件中的某些关键文件的当成病毒给杀掉的。
vivilzb1985 发表于 2015-8-16 22:34 | 显示全部楼层
这个就检查下看有没有驱动文件的没有安装上去的。
songchenping 发表于 2015-8-17 08:04 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2015-8-19 21:10 | 显示全部楼层
需要安装的驱动程序缺少文件的啊
baimiaocun2015 发表于 2015-8-20 22:31 | 显示全部楼层
楼上几位意见是啊,驱动程序的很重要。
i1mcu 发表于 2015-8-21 08:09 | 显示全部楼层
驱动不对
