LPM4模式电流有20uA
908|15
 楼主| liliang9554 发表于 2015-8-13 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是MSP430F2002单片机在LPM4的模式下用电流表测得单片机的电流是20uA左右,datasheet上写的是LPM4模式最大0.5uA的样子这个差别也太大了
午夜粪车 发表于 2015-8-13 21:46 | 显示全部楼层
其他电路消耗造成的吧
 楼主| liliang9554 发表于 2015-8-13 21:47 | 显示全部楼层
这个不可能
zhaoxqi 发表于 2015-8-13 21:47 | 显示全部楼层
你的电流表精度是多少啊  起码六个半才能测吧  与你程序有关的
huangchui 发表于 2015-8-13 21:48 | 显示全部楼层
对 你把功能模块都关了 应该会达到最低值的  不用的时候关掉就成了
jiajs 发表于 2015-8-13 21:48 | 显示全部楼层
看下你的相关晶振是不是已经停止工作,还有外围电路的是不是有影响
zhanghqi 发表于 2015-8-13 21:48 | 显示全部楼层
指示灯电路是否已经关掉   以前遇到过这种问题   最大的耗电就是指示灯
 楼主| liliang9554 发表于 2015-8-13 21:48 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢
firstblood 发表于 2015-8-15 13:04 | 显示全部楼层
这个在检查下AD、DA等模块的在处于低功耗模式下完全禁止没有的。
firstblood 发表于 2015-8-15 13:05 | 显示全部楼层
还有除开相应外部中断的IO口的其他IO口的设置成模拟输入模式没有的。
comeon201208 发表于 2015-8-15 15:13 | 显示全部楼层
楼上说的是,这两方面的都需要检查下的吧。
angerbird 发表于 2015-8-17 21:52 | 显示全部楼层
这个就一点一点的仿真练习吧。
angerbird 发表于 2015-8-17 21:53 | 显示全部楼层
哦,说错了,这个是需要进行仿真一点一点的来排除的,利用断点的方式。
smilingangel 发表于 2015-8-18 21:54 | 显示全部楼层
按照我的经验的,一般是IO口的控制问题造成的。
baimiaocun2015 发表于 2015-8-20 22:48 | 显示全部楼层
功耗的高低主要体现在电流的消耗上的。
i1mcu 发表于 2015-8-20 23:17 | 显示全部楼层
