求掉电保存程序
1514|8
 楼主| heweibig 发表于 2015-8-13 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求msp430f413利用CA0实现数据掉电保存的程序
wuhany 发表于 2015-8-13 22:02 | 显示全部楼层
没有现成的程序。有个帖子是关于F417的掉电存储,你可以咨询一下。
lizye 发表于 2015-8-13 22:02 | 显示全部楼层
到TI的官网上去查一查  看看有木有你需要的程序
嗯,好的,我知道了
firstblood 发表于 2015-8-15 13:12 | 显示全部楼层
这个直接采用带有大容量flash的单片机的就可以的,掉电后数据不丢失的。
comeon201208 发表于 2015-8-15 14:58 | 显示全部楼层
掉电保护的,就采用flash型的芯片就可以的。
angerbird 发表于 2015-8-17 21:55 | 显示全部楼层
这个直接利用413的flash的读写功能的吧,采集一次数据的就保存一次的。
angerbird 发表于 2015-8-17 21:56 | 显示全部楼层
再下次采集完数据后,就先通过flash的读操作读出上一次写入的数据,跟这次的做下处理的就可以了,然后就写入数据的即可。
smilingangel 发表于 2015-8-18 23:57 | 显示全部楼层
若想掉电保护的话,就将数据存储在flash中的吧。
