[CAN-bus/DeviceNet] 请教大虾们一个can的问题
2696|1
 楼主| sinalpha 发表于 2007-9-18 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个节点can通讯,用的是SJA1000,BasicCan。互相接发数据。启动后可以看到can1和can2能接收到对方的数据,但此时察看地址2的状态寄存器为0xe0,第一位显示总线退出。这样收发一段时间后两个can都会死,刷新看不到接收的数据变化。<br />因为一些其它原因,can的收发是放在定时中断里面。不知道这样收发需要注意些什么?<br />还有在发之前如果先判断状态位TBS(发送缓冲器状态)再发送,老是发不出去。哪位大哥支下招,困扰好久了。
 楼主| sinalpha 发表于 2007-9-20 10:25 | 显示全部楼层
问题解决了
嗯,问题解决了。跟总线速度有关系
