信号滤波
2565|3
 楼主| zdxlxq 发表于 2008-10-22 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个16位的DA,用查找表方式产生一个频率为50HZ,幅度为1v的正弦信号,一个周期正弦波信号的采样点数是100个.那么由于采样值的离散性,会导致正弦波会有一个个的阶梯跳变.想问的是这个不"完美"正弦信号的频谱是怎么样的?
如果用一个低通滤波器,截至频率是多少?
谢谢了
patrick007 发表于 2008-10-22 18:30 | 显示全部楼层
re
基50 + 高次谐波。。。。
用截至频率稍稍高于50的滤波
试试
 楼主| zdxlxq 发表于 2008-10-23 10:16 | 显示全部楼层
我试试,谢谢意见
elerunner 发表于 2008-10-24 08:42 | 显示全部楼层
很简单的
找个带宽差一点的运放,那些高频谐波想出来都难:)
