[技术] 金升阳隔离DCDC电源模块EMC解决方案咨询
2591|8
 楼主| flj1103 发表于 2015-8-14 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图中的EMC解决方案中的电容C1(1uF/50V)、CY1和CY2(1nF/2KV)该选用多大的封装呢?C2(10uF)该选用多大电压和封装?选用的电源模块为VRB1205YMD-6WR2或VRB2405YMD-6WR2,谢谢了
电路图
电路图
mornsunfae 发表于 2015-8-14 17:19 | 显示全部楼层
您好,关于您的问题,回复如下:
1、C1(1uF/50V)、CY1和CY2(1nF/2KV)该选用多大的封装呢?
回复:这几个电容,可以直接选用陶瓷电容,1206封装的电容就可以满足要求。
2、C2(10uF)该选用多大电压和封装?
回复:这个电容的电压值,由于你选用的型号为VRB1205YMD-6WR2或VRB2405YMD-6WR2,
所以输出电压也只有5V,那么电容的耐压值只要比输出电压高,适当的降额就可以了。
选用的封装可以直接选用1206的电容。
wangdezhi 发表于 2015-8-16 23:24 | 显示全部楼层
帮你顶一下。
houjiakai 发表于 2015-8-19 23:44 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
gygp 发表于 2015-8-27 22:32 | 显示全部楼层
金升阳的产品有专门的人来解答问题。
sunmay2015 发表于 2015-8-28 09:23 | 显示全部楼层
选型问题直接打电话问,应该快很多的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 17:41 | 显示全部楼层
金升阳的产品有专门的人来解答问题,技术支持做的很好啊。
mintspring 发表于 2015-8-28 17:54 | 显示全部楼层
电磁兼容一般用各种屏蔽罩
sunmay2015 发表于 2015-8-30 10:29 | 显示全部楼层
跟布线/元器件选用也有很大关系
