[STM32F1] 电机换相延时的测试请教
1733|11
 楼主| zhlraix 发表于 2015-8-14 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教大家,没有任何资料,Y型连接的BLDC,如果测试霍尔信号和反电动势过零点的延时时间?
    如果直接测试霍尔信号和U-V V-W相等信号,发现霍尔变化时间与过零吻合
    如果用三个电阻分别接三相,然后测试电阻0点和各相之间的反电动势和霍尔变化信号,发现霍尔信号比电动势过零点有约30度的超前,请问哪一个是正确的,谢谢
 楼主| zhlraix 发表于 2015-8-14 12:41 | 显示全部楼层
顶,不能沉下去啊
fanxsd 发表于 2015-8-14 13:38 | 显示全部楼层
只能帮你顶一下了。
airwill 发表于 2015-8-14 16:42 | 显示全部楼层
两个都是正确的
 楼主| zhlraix 发表于 2015-8-14 23:05 | 显示全部楼层
两个都是正确的
但是和霍尔的信号产生后延时不一样,以那个为准?
谢谢
airwill 发表于 2015-8-15 06:30 | 显示全部楼层
两个都是正确的. 那么从表面看: 方法1 直接捕捉到换相点, 应该更好用.
但是实际 BLDC 控制中, 有两相是通电的. 他们的电压是电源电压, 不能反映反电势.
所以, 在控制器中, 实际上只能使用后者.
戈卫东 发表于 2015-8-15 07:21 | 显示全部楼层
你搞反了吧?
好像Y接法的时候电压和霍尔信号是同步的
 楼主| zhlraix 发表于 2015-8-15 20:40 | 显示全部楼层
我试试,谢谢你
 楼主| zhlraix 发表于 2015-8-19 08:15 | 显示全部楼层
但是实际 BLDC 控制中, 有两相是通电 ...
你好,我空载测试电机,发现在霍尔中断后立即换向电流是最小的
如果延时30度,由于每一个霍尔中断间隔是不一样的,就出现了失步的现象
请问你们做的电机,霍尔的中断间隔是否不一样?
airwill 发表于 2015-8-19 13:28 | 显示全部楼层
霍尔的中断间隔应该是一样的 (匀速条件). 当然由于装配工艺的因素, 完全一样是很难的. 不过可以要求电机厂把这个信号的精度做到 ±5% 的精度范围内.
稳稳の幸福 发表于 2015-8-19 15:49 | 显示全部楼层
两个都用,求平均数试试。
zyhsuzhouphc 发表于 2018-9-5 11:33 | 显示全部楼层
你好,能给我一个stm32F103系统带霍尔的方波控制代码吗?6步法即可。非常感谢。QQ:19952332
