[CAN-bus/DeviceNet] 关于CAN总线初始化的问题!
3402|6
 楼主| tntdog 发表于 2008-2-21 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是51+SJA1000+CTM1050<br /><br />问题1:我用一块板子能否实现通信功能,就是让单片机往SJA1000里发数,然后让SJA1000往总线上发,这样测试TR0能否测到数据。是不是一定要有两个节点,才能发送成功?<br /><br />问题2:在Basic模式下,单单让SJA1000往总线上发数据,我的初始化是:设置输出控制寄存器0XAA,设置时钟分频寄存器0X48,然后发送数据,设置命令寄存器0X01。这样对吗?<br /><br />谢谢!<br />
maxing 发表于 2008-2-21 23:24 | 显示全部楼层
re
1,基于SJA1000的CAN总线路,如果使用Basic模式,必需有两个节点以上才可进行通信,单个节点无法完成测试;如只想使用一个节点,那使用Peli模式即可,使用上的流程跟Basic差不多,就是寄存器的排列以及功能有些变化,对照数据手册或周立功的资料看即可;<br /><br />2,工作流程基本上是这样(假如前面没有忽略其它必要步骤的话,具体可参考周立功公司的CAN总线方面的应用资料或SJA1000的数据手册)。具体的值忘记是不是这样了,对照寄存器功能表来看就知道了。<br /><br />另:这个CAN子论坛人气较差,有关CAN方面的问题,可以到周立功公司的相关的论坛,可以得到更快更好的回答吧。
 楼主| tntdog 发表于 2008-2-22 12:00 | 显示全部楼层
re
请问下,还有哪些必要的步骤!<br />(假如前面没有忽略其它必要步骤的话)
maxing 发表于 2008-2-23 19:10 | 显示全部楼层
为什么不自己去查找一下呢??????
《SJA1000&nbsp;独立的CAN&nbsp;控制器应用指南》
甄蔡组合 发表于 2008-3-3 14:01 | 显示全部楼层
资料很多!搜一下便可
zdh1010_33 发表于 2008-3-30 11:07 | 显示全部楼层
求教
CAN&nbsp;初始化的时候,需要定义中断吧,,<br />我将<br />IER&nbsp;=&nbsp;0X0D;(数据溢出,出错报警,接收中断)<br /><br />在我读&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;的时候&nbsp;总发现&nbsp;IR&nbsp;=&nbsp;0X0E0&nbsp;&nbsp;这是怎么回事啊,请教<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢<br />
sordyz 发表于 2008-3-31 21:16 | 显示全部楼层
网上很多资料的啊
