[CAN-bus/DeviceNet]
Pelican 初始化的问题----中断
2232|1
zdh1010_33|  楼主 | 2008-3-30 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zdh1010_33|  楼主 | 2008-4-1 12:48 | 只看该作者
求助 SJA1000中断问题
请问 我的板子是89s52+SJA1000
单节点,自检测模式,自收发 250kbps 24MHz晶振
我用仿真器调试过程中,用查询的方法自接收,可以收到正确数据;
但当我设定接收中断以后,不能正常的运行中断,当我用万用表 20V电压档测量 中断脚(SJA1000 的16脚) 时(程序保持运行状态),发现中断脚的电压为低,并且同时触发中断,可以完成数据的接收
好像是我用万用表触发了接收中断一样,
请问这是怎么回事啊,请大侠们赐教
