单片机PWM波控制输出4-2ma电流
3970|14
 楼主| 金顶杜鹃 发表于 2015-8-14 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机的一个引脚输出一个PWM波,用PWM波去控制输出4—20ma的电流,请大神给指导一下
 楼主| 金顶杜鹃 发表于 2015-8-14 14:13 | 显示全部楼层
是不是说,我就是用PWM波控制运放环节的导通时间来控制电流的平均大小
 楼主| 金顶杜鹃 发表于 2015-8-14 14:26 | 显示全部楼层
没人吗
wh6ic 发表于 2015-8-14 15:36 | 显示全部楼层
你的意思是用PWM输出滤波后作为设置值,控制运放得到4~20mA输出?
  还是要PWM驱动得到一个开关方式的高电源效率(高噪声)4~20mA电流源?
 楼主| 金顶杜鹃 发表于 2015-8-14 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
  还是要PWM驱动得到一个开关方式的高电 ...
前者
wh6ic 发表于 2015-8-15 11:55 | 显示全部楼层
前者就需要PWM得到平滑的输出给运放,多加几级LC、RC滤波之类的吧,与你的PWM频率也有关系。你需要考虑能接受输出多大的纹波。
比如用PWM需要得到0V~4V的设定电压(后级再用加法器得到1V~5V设定电压给运放),频率30KHz,纹波10mV(0.2%)
  可用一级RC滤波:负载电阻假定为1K欧,则RC滤波环节中 R 最大为4K,取值3.92K;PWM输入假定为0~5V脉冲,则RC滤波级纹波电流峰值约为 5V/3.92K .= 1.275mA,需要得到10mV以下的纹波,则RC环节滤波电容容量需要大于 1.275mA / 10mV / 30KHz .= 4.25uF,可以考虑选择贴片陶瓷电容10uF 16V。如果要再低的纹波,也可由参考上述方法得到更低的纹波,不过此时需要考虑到很多寄生参数甚至辐射的影响。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
金顶杜鹃 + 1 给力
查看全部评分
hbthgs 发表于 2015-8-15 14:36 | 显示全部楼层
谢谢!
oldzhang 发表于 2015-8-15 19:32 | 显示全部楼层
滤波+VI变换,很简单的
pang829475 发表于 2015-8-16 10:04 | 显示全部楼层
:handshake:handshake
oldzhang 发表于 2015-8-16 15:00 | 显示全部楼层
看看这个电路,PWM输出控制三极管的通断,三极管导通时,运放1工作在跟随器模式,输出电压VZ,三极管断开时,运放工作在比较器模式,反相端输入VDD,让单电源运放输出0
后面是RC滤波和VI变换如果PWM输出100%,输出电流20mA
PWM输出20%,输出电流4mA
这不是 多此一举 么 ?  发表于 2015-8-16 22:59
oldzhang 发表于 2015-8-17 08:34 | 显示全部楼层
这个5v稳压管是个原理,实际用基准做,可以保证输出幅度的准确,适用供电电压15-24v,数字PWM可以3.3V,5v的数字逻辑。
 楼主| 金顶杜鹃 发表于 2015-8-24 17:31 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我用LM358做了一个,前端两级RC滤波加在运放的前端,可以有输出,再次感谢大家
cb666 发表于 2016-12-3 12:03 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我用LM358做了一个,前端两级RC滤波加在运放的前端,可以有输出,再次感谢大家 ...
能借鉴一下电路图吗?
落叶飘零零 发表于 2017-5-11 16:00 | 显示全部楼层
你好,关于单片机的一个引脚输出一个PWM波,用PWM波去控制输出4—20ma的电流。可以交流交流吗?初学者
