[CAN-bus/DeviceNet] can通信问题求助!!
2116|5
 楼主| xhming 发表于 2008-5-19 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下各位高手:<br />我用两个一样的板子测试通信时,发送数据显示成功,可是接收端数据溢出(是判断SR。1得出)<br />但是中断寄存器的数据溢出位并没有被置高,因而也没有响应溢出中断,这是什么原因啊?<br /><br />另外我用串口看接收段的数据,结果就是我发送过去的数据,可是为什么会数据溢出呢,请不吝赐教!thanks!!<br /><br />还有一个问题:CDR的设置归整个通信的影响很大吗?具体该怎么设置它合适呢!请赐教!!<br /><br /><br />
xuxiaozhao 发表于 2008-5-19 23:04 | 显示全部楼层
can通信问题
不知道你的程序设计如何难以精确判断!如果确定发送成功的话,并且只存在两个板的话,有可以能是你的发送方式有问题,有可能是设置为单板测试模式了,自发自接,所以提示发送成.要设计置为正常驻机构模式.<br /><br />数据位溢出,而中断没有响应,你的CAN控置器是单片机外还是单片机内,如何是内的你的中断使能没有,外的话你的中断有接上处理了没有,中断使能了没有.<br /><br />
xuxiaozhao 发表于 2008-5-19 23:06 | 显示全部楼层
can通信问题
这还要看看你的程序才知道什么原因,以上只说说而已了.
xuxiaozhao 发表于 2008-5-20 22:53 | 显示全部楼层
can通信问题求助
我晚上有时间加班,回来都很晚了,很少有QQ聊天.<br />其他方式联系吧.
 楼主| xhming 发表于 2008-5-23 10:47 | 显示全部楼层
你好
我的油箱是xhm@mails.guet.edu.cn<br />你的呢?
