讨论:这样的理想性能电源设计难达到吗
4566|42
摸摸 发表于 2015-8-17 00:38 | 显示全部楼层
亚历山大Y 发表于 2015-8-17 00:31
功率电阻要个几块钱,其他的小功率电阻都很便宜。
OP工作在常温了,非FET输入是不会受影响的。
比例放大 ...
比例放大电阻千分之一就够了?
能在20度的范围内保证千分之一的,你觉得要什么电阻.
别忘记了强大的软件校正功能,你这个软件校正能校正电阻比例?
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2015-8-17 00:52 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2015-8-17 00:35
假设你再保守一点.选择温漂为15ppm的电阻.其实我当年也选过,选了很久选择了VISHAY的VHP-4,阻值我买了两种,0 ...
大神玩得比较专业,这方面确实经验欠缺。做过瞬态大功率的,持续大功率确实没搞过。
当时找了下这种采样大电流的小电阻,确实难找。
承认大电流做千分之一难搞。。。。。呵呵
摸摸 发表于 2015-8-17 01:05 | 显示全部楼层
当时找了下这种采样 ...
我搞这个东西,策划了三年了,算是DIY,最初的理想是做到万分之一,现在降到千分之一了,找电阻就找了好久,拆机的阻值不多,新的买不起.
1A的不打算搞了,最大100mA,10欧电阻,功耗0.1W,这样的电阻比较好找一点.精度也能做得更高.
或者搞一个低精度的1A的,风冷,
风冷可能好点。估计也只能风冷。  发表于 2015-8-17 01:11
摸摸 发表于 2015-8-17 01:07 | 显示全部楼层
其实测量的难点也就在两个极端上,巨大的和微小的,中间的倒是很好测.
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2015-8-17 01:13 | 显示全部楼层
确实如此。
不过就这个电路架构而言,响应过冲难控制。
实际应用中有没有这种必须对响应时间有要求的特殊电源应用呢?好像一般对这个也没要求,都是凑合着用了。
摸摸 发表于 2015-8-17 01:20 | 显示全部楼层
如果你只是说过冲的话,我之前说的662X就控制得很好啊.663X用的也是一样的结构.
摸摸 发表于 2015-8-17 01:27 | 显示全部楼层
一般国内的电源会过冲,很简单,设计人员喜欢在输出端上加个电容滤波,降低纹波,而安捷伦的这两种电源输出都没有这个电容的,是靠电路结构来实现稳定的输出的,这样在接上负载的瞬间没有电容放电,但是电流控制电路会有个很短的响应时间.所以接通瞬间是有一点过冲,恒流转恒压也有一点点过冲,基本就和你画的图一样.
反正我试过很多次,没有出现过冲打坏东西的情况.国产电源就不好说了,冲一下烧一个.
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2015-8-17 01:49 | 显示全部楼层
一般国内的电源会过冲,很简单,设计人员喜欢在输出端上加个电容滤波,降低纹波,而安捷伦的这两种电源输出都没 ...
看了下6621参数,从精度来判断,这么小的电压范围但电压精度却没有上来,很可能是内部采用单一的小电阻来采样,采样容易补偿系统相位,过冲自然就小。
QQ:3142198937  可以加下,交个朋友,大神也是技术人,和我同类。
摸摸 发表于 2015-8-17 01:57 | 显示全部楼层
看了下6621参数,从精度来判断,这么小的电压范围但电压精度却没有上来,很可能是内部采用单一的小电阻来 ...
6621等电源有两个量程,但却只有一个检流电阻,看起来很普通.但效果却很不错.
安捷伦的这个电源参数标得比较保守.实际性能要比标称要好.而且这鸟东西卖得超级贵.
我做东西也比较保守,其实这样也是应该的.拿一堆千分之一的电阻,不一定能凑一个精度达到千分之一的可调比例分压器.很多高精度的元件凑一起后精度就跌了.
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2015-8-17 08:57 | 显示全部楼层
安捷伦的这个电源参数标得比 ...
同一采样电阻,从微电流到100毫安级别的大电流,差百倍,一个OP采用一个放大倍数自然搞不定。
yinweini 发表于 2015-8-17 18:49 | 显示全部楼层
看看这个5-10ppm电阻
摸摸 发表于 2015-8-17 18:54 | 显示全部楼层
看看这个5-10ppm电阻
不要拿这种30ppm的电阻来说话.
yinweini 发表于 2015-8-17 19:08 | 显示全部楼层
不要拿这种30ppm的电阻来说话.
不装不会说话是吧,你贴那种还是什么高级货,睁大眼看好了,那种对应阻值的温飘
摸摸 发表于 2015-8-17 19:39 | 显示全部楼层
其实你可以找你的那个电阻的手册来和我说话的.
然后你要知道是怎么计算实际中采用的电阻的温漂的.
我的那个电阻温漂的典型值是2ppm,很好的电阻,但是为什么我做设计要按15ppm计算?
如果我卖给你一个设备只按计算值计算出理论数据卖给你,实际性能不管,你会买我的帐不?
我说我采用了典型值为2ppm的电阻做的电源,理论精度十分高,卖你个天价,你买回去发现电阻的误差不是典型值,而接近了偏差的最大值,实际性能一陀屎,你又能接受吗?
你那个电阻值很小,按我碰到过的那么多电阻来看,越小(毫欧)或越大(百兆欧)的电阻温漂参数越大.
yinweini 发表于 2015-8-17 20:50 | 显示全部楼层
我的那 ...
送你两句话大家共勉,愚者常常自诩什么都知道,智者常常自责什么都不知道
摸摸 发表于 2015-8-17 21:43 | 显示全部楼层
送你两句话大家共勉,愚者常常自诩什么都知道,智者常常自责什么都不知道 ...
不过话说回来,要是能找到1-10欧的4线检流电阻温漂能做到典型10ppm 最大30ppm,价格合适的,麻烦你可以通知我一下,我在找这个东西.
yinweini 发表于 2015-8-17 22:47 | 显示全部楼层
不过话说回来,要是能找到1-10欧的4线检流电阻温漂能做到典型10ppm 最大30ppm,价格合适的,麻烦你可以通知 ...
华扬电子有的是,0.2ppm的4线VISHAY金属箔100元,你那个报价坑人的,单独计算器件最大参数没多大意义,高手会采用不同的电路架构及器件抵消一部分器件自身造成的温飘和老化
摸摸 发表于 2015-8-17 23:39 | 显示全部楼层
华扬电子有的是,0.2ppm的4线VISHAY金属箔100元,你那个报价坑人的,单独计算器件最大参数没多大意义,高 ...
我的电阻大多都是华扬那买的,他的部分电阻也没有货源了,也就是说卖光手上的就没有了.还有就是HY那的价格不是标准的官方价,是他收来卖的价,我找到的报价不是我报的,是贸泽的代理商报的,我只是转了个图片.
其实我找电阻找了很久,VHP-4我买过一批拆机的,0.5欧的坏了一个,10欧的有差不多一半超出标准值,不确定是拆坏的还是老化的,根据表现看来是老化的原因居多.我还曾怀疑是不是我的表有问题,还跑去找了标准电阻对比过,也拿电阻去找更高的表测过,确定是电阻问题.
我本来就是想做一个LZ说的那样的超级电源,只是量程没他说的那么宽,分辨率打算是做到万分之一,精度可靠的在千分之一以内.然后这几年就不停的找电阻.最早的决定就是用VHP-4,但拿到这批拆机电阻后我心理就动摇了,既然VHP-4标称的效果那么好,拆机的都能老化成这样,那即使做温度补偿估计我心里也不踏实,毕竟这个东西是我自己用的,没必要虚标,我肯定是希望越稳定越好.
其实华扬早就知道我拿这个电阻做什么,也知道我需要什么阻值,我想不想买只是我打算花多少的成本来做这个东西而已,毕竟我不只是做一台两台.
yinweini 发表于 2015-8-18 01:25 | 显示全部楼层
我的电阻大多都是华扬那买的,他的部分电阻也没有货源了,也就是说卖光手上的就没有了.还有就是HY那的价格 ...
检流电阻不比别的二手器件,有一个耐冲击指标,金属箔耐冲击相应差些,一旦出现短路之类的情况即使没烧断也会出现较大的量变,vhp系列多是2脚,器件本体会包含一部分引脚,引脚封装原因不会有标准电阻般粗壮,这部分引脚电阻对于小阻值的电阻来说是很大的误差,个人认为不适合精密用途
摸摸 发表于 2015-8-18 19:53 | 显示全部楼层
检流电阻不比别的二手器件,有一个耐冲击指标,金属箔耐冲击相应差些,一旦出现短路之类的情况即使没烧断 ...
你这样说有一定的道理,有空我做下冲击试验看看.但不选这个VHP好像也没有别的比较好的选择了.
