奇怪的继电器驱动!!!
6176|22
 楼主| yezizhu 发表于 2008-10-24 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路没什么特殊的地方,为什么采用1KHz的方波来驱动呢?
awey 发表于 2008-10-24 16:56 | 显示全部楼层
省电?
彪哥 发表于 2008-10-24 17:10 | 显示全部楼层
便于编程?
应该是隔离!
孤星119 发表于 2008-10-24 17:25 | 显示全部楼层
msliang18 发表于 2008-10-24 18:41 | 显示全部楼层
估计与省电有关了
看看他用的光耦,既然是用小于0.3mA驱动的,我知道0.5mA驱动的光耦就已经很贵了,这个估计也不便宜啊!
另外,在光耦控制端并上一个1000uF的电容,估计是因为VCC的供电能力和非常差,需要借助电容存储的电量来驱动继电器。
而通过快速开断的方式来控制继电器,只要频率够快是可以使继电器保持接通状态的。
虽然个人这么分析,但还是觉得电路有问题。继电器的省电可以用加限流电阻的设计实现,而在电路中加那么一个电容对于低功耗电路来说不是好事情。
老黄头 发表于 2008-10-25 10:30 | 显示全部楼层
光耦是有寿命的
用1:1方波驱动,可以提高寿命近一倍.
PowerAnts 发表于 2008-10-25 10:33 | 显示全部楼层
占空比决定电流
可用大占空比保证吸合,小占空比维持(约吸合的1/3即可)降低功耗
孤星119 发表于 2008-10-25 10:44 | 显示全部楼层
LS的答案好.
yjp0k 发表于 2008-10-25 10:57 | 显示全部楼层
回复
在三极管的基极加个滤波电容,否则三极管的集电极是否会有干扰呢?
elerunner 发表于 2008-10-26 20:47 | 显示全部楼层
学习了
还可以这么玩。
应该是省电。
大电容退偶啊。
不知六楼说的是否真实啊?
 楼主| yezizhu 发表于 2008-10-27 16:36 | 显示全部楼层
回大家
光藕的型号是TLP421,电流传输比忘了,大概50%-100%的样子,电容是为了帮助驱动用的,整个系统设计的时候就是考虑省电,至于为什么用方波驱动,我也不清楚
jhsiao 发表于 2008-10-27 23:53 | 显示全部楼层
很奇怪的
xwj 发表于 2008-10-28 00:16 | 显示全部楼层
PWM斩波啊,最基本的DC-DC
yuajun 发表于 2008-10-29 21:02 | 显示全部楼层
学习
路过,学习一下。
qiy 发表于 2008-10-29 22:07 | 显示全部楼层
用脉冲驱动能大大延长其寿命
老黄头说的好,光耦里的发光二极管是有寿命的,用脉冲驱动能大大延长其寿命
iC921 发表于 2008-10-31 00:03 | 显示全部楼层
光耦E极有电容也许可以
不过,不明白R6为什么是10kΩ而不是0Ω?
E007 发表于 2008-11-1 23:00 | 显示全部楼层
看看这个
楼主所示电路中光耦的作用在我看业是起到了电平转换的作用(因为没看到其它说明,所以我这么理解的),前级3.3V,后面继电器驱动是5V。至于为什么用方波驱动,我想是起到减少功耗的作用。楼上有朋友说可以串接电阻来起到减少功耗的作用,但我认为这两种方法是不一样的。用电阻串联,则电阻上事必会消耗一部分功率,而用脉冲驱动,则所有的功率基本上都消耗在驱动继电器上,效率绝对不一样。另外,根据楼主所述,并无其它要求上的说明,本人现场设计一驱动,即可以实现电平转换,又可以省了光耦,谨供参考。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071217231628304.jpg
staresz 发表于 2008-11-3 20:31 | 显示全部楼层
脉冲驱动
用脉冲驱动,有2个好处:
1. 防止单片机死机造成继电器常通或者常断,主要是为了安全考虑。
2. 继电器吸合电压比维持电压高,在需要吸合或断开时,用高占空比来驱动。等吸合后,可以降低占空比保持维持状态。
fzyuan 发表于 2008-11-3 22:35 | 显示全部楼层
7楼的真理,6楼的无知
awey 发表于 2008-11-3 22:58 | 显示全部楼层
LED的寿命比人的寿命长,呵呵...
