| 我用的ATmega16单片机,sja1000的ALE、RD、WR、CS、RST分别和单片机的PD7,PD5,PD6,PC7,PC6连接。下面是一部分程序:<br />#define         REG_CONTROL       0x00       //内部控制寄存器<br />#define         REG_COMMAND       0x01       //命令寄存器<br />#define         REG_STATUS        0x02       //状态寄存器<br />#define         REG_INTERRUPT     0x03       //中断寄存器<br />#define         REG_ACR           0x04       //验收代码寄存器<br />#define         REG_AMR           0x05       //验收屏蔽寄存器<br />#define         REG_BTR0          0x06       //总线定时寄存器0 <br />#define         REG_BTR1          0x07       //总线定时寄存器1 <br />#define         REG_OCR           0x08       //输出控制寄存器<br />//以address为地址,从sja1000中读取一个字节<br />uchar BYTEREAD(uchar address)<br />{<br />  uchar mid;<br />  PORTC&=~BIT(7); //片选信号有效<br />  PORTD|=BIT(7);  //置ALE为1<br />  DDRA= 0xff;        //设置A口为输出<br />  PORTA= address;    //A口输出地址<br />  PORTD&=~BIT(7);  //置ALE为0<br />  DDRA= 0x00;        //设置A口为输入<br />  PORTD&=~BIT(5);  //读信号有效<br />  mid = PINA;<br />  PORTD|=BIT(5);   //读信号置1<br />  PORTC|=BIT(7);   //片选信号置1<br />  return mid;<br />}<br /><br />//以address为地址,向sja1000中写一个字节<br />void BYTEWRITE(uchar address,uchar x)<br />{<br />  uchar mid;<br />  PORTC&=~BIT(7); //片选信号有效<br />  PORTD|=BIT(7);  //置ALE为1<br />  DDRA= 0xff;       //设置A口为输出<br />  PORTA= address;   //A口输出地址<br />  PORTD&=~BIT(7); //置ALE为0<br />  PORTD&=~BIT(6); //写信号有效<br />  PORTA = x;        //A口输出数据<br />  PORTD|=BIT(6);  //写信号置1<br />  PORTC|=BIT(7); //片选信号置1  <br />}<br /><br />//can总线的复位程序<br />void CAN_RESET(void)<br />{<br />  PORTC&=~BIT(6);  //CAN总线复位<br /> PORTC|=BIT(6);   <br />  CLI();//禁止中断<br /> BYTEWRITE(REG_CONTROL,0x01);<br />  while(((BYTEREAD(REG_CONTROL))&0x01)==0)<br />  {<br />     BYTEWRITE(REG_CONTROL,0x01);<br />  }<br />  BYTEWRITE(REG_CDR,0x48);<br />  BYTEWRITE(REG_COMMAND,0x0E);<br />  BYTEWRITE(REG_ACR,0x01);<br />  BYTEWRITE(REG_AMR,0x00);<br />  BYTEWRITE(REG_OCR,0xaa);<br />  BYTEWRITE(REG_BTR0,0x01);<br />  BYTEWRITE(REG_BTR1,0x1c); //250kbps<br />  BYTEWRITE(REG_CONTROL,0x1F);<br />  BYTEWRITE(REG_CONTROL,0x1E);<br /> while(((BYTEREAD(REG_CONTROL))&0x01)==1)<br />  {  <br />     PORTC&=~0x04;<br />     BYTEWRITE(REG_CONTROL,0x1E);//问题出在这里<br />  }<br />}<br /><br />请教各位高手,现在我的问题是当我给sja1000的控制器写值0x1E(让它回到操作模式)<br />却进入了上面程序的“问题出在这里”,而且奇怪的是sja1000的复位脚的电平是高电平,那就说明回到了操作模式,可是又怎么会进入到这个里面去呢?(我怎么觉得好象sja1000的内部控制器的值一直保持为0x01没变)请问这个问题怎么解决啊,谢谢!!<br /> <br /> <br />  |
