LM258单电源供电时全波整流的问题
7275|15
 楼主| ah_thunder 发表于 2008-10-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为单电源供电全波整流电路:
前提条件:
1.+15V电源为实验室专用电源:纹波小于3mv,噪音小于3mv(很贵的,所以电源问题可以不考虑)。
2.Vin输入采用信号发生器(美国进口,我想信号发生器问题也可以不考虑)。
3.示波器(美国泰克TDS2002B,新买的不到一个月,示波器问题也可以不考虑)。
原理图如下所示(从网上下载的,理论上分析起来没有问题),故我在做电路图时为了慎重考虑,就搭了这个简单的电路做个试验,试验结果大出意外,请高手指导,另外我要求频率范围在0到400Hz,故我试了一下5Hz与200Hz,结果一样,即与频率无关。
 楼主| ah_thunder 发表于 2008-10-24 15:29 | 显示全部楼层
LM258单电源供电时全波整流的问题二
实验结果:
(其中黄色为输入信号Vin,为输出信号Vout)
1.    当输入信号较小时,结果如下所示,正常。
 楼主| ah_thunder 发表于 2008-10-24 15:30 | 显示全部楼层
LM258单电源供电时全波整流的问题三
2.    当信号大一点时,输出信号Vout有相对较大的噪音(或者是说纹波),这是我不需要的。
 楼主| ah_thunder 发表于 2008-10-24 15:32 | 显示全部楼层
LM258单电源供电时全波整流的问题四
3.    当信号达到某一幅值时,波形开始发生变化。
 楼主| ah_thunder 发表于 2008-10-24 15:33 | 显示全部楼层
LM258单电源供电时全波整流的问题五
4.当信号比上面更大时,波形完全发生变化。
gxs64 发表于 2008-10-24 16:05 | 显示全部楼层
re
建议1pin和5pin之间加上1n4148,试一下
awey 发表于 2008-10-24 16:52 | 显示全部楼层
3脚串一个20K的电阻,并对地接个箝位二极管(方向地->3脚
msliang18 发表于 2008-10-25 09:15 | 显示全部楼层
1和5脚串个10K电阻,5和6脚并上一个102电容试试
elerunner 发表于 2008-10-26 20:58 | 显示全部楼层
看看哦
老兄,单电源供电的时候可以输入负信号吗
即便是R-R的OP也不可以输入负值吧。
如果一定要输入负信号应该先电平平移,输出是电容隔直才是啊。
elerunner 发表于 2008-10-26 21:24 | 显示全部楼层
我仿真了一下
怎么没看到绝对值的效果啊。
awey 发表于 2008-10-26 21:35 | 显示全部楼层
只能是单电源,而且负载要空载才成立
 楼主| ah_thunder 发表于 2008-10-27 09:02 | 显示全部楼层
re:10楼兄台用了哪个仿真软件
10楼兄台用了哪个仿真软件
elerunner 发表于 2008-10-28 20:55 | 显示全部楼层
haha
我用的Multisim10软件
tuwen 发表于 2008-10-29 09:32 | 显示全部楼层
回复主题:LM258单电源供电时全波整流的问题
这个电路是利用LM324单电源工作不能输出负电压来实现整流的,10楼的仿真电路用了正负双电源,当然看不到整流效果。
但是LM324在单电源供电时,输入端不能出现负电压,否则会工作失常。所以应该如7楼的建议,用一个电阻和二极管将输入的负半波削掉。
噪声问题,可以在R2并一个小电容试试看。
gaohq 发表于 2008-10-29 14:05 | 显示全部楼层
10楼的图错了,接成正反馈了.
xhfighter 发表于 2011-2-26 21:23 | 显示全部楼层
学习中
