[CAN-bus/DeviceNet] 请问周立功——can总线瘫痪问题
6299|8
 楼主| shang21ic 发表于 2008-10-11 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概20个节点,每节点之间大概8米,波特率大概11Kbps,<br />信号变得很弱,导致所有接点无法接收信号,系统瘫痪。减少两个接点,总线上信号明显好转,系统正常。<br />请问周立功这种问题如何解决?是否跟sja1000的设置有关?
caycat 发表于 2008-10-13 00:06 | 显示全部楼层
总线驱动能力不够
应该是总线驱动能力不够,周有这样的产品,CAN网络中继产品,
 楼主| shang21ic 发表于 2008-10-13 12:40 | 显示全部楼层
线缆比较粗的。<br />发现电源电流比较大的时候容易产生以上故障。<br />是否电源电流在总线上耦合干扰呢?
hyhmh 发表于 2008-10-14 22:38 | 显示全部楼层
注意使用 通信电缆必须双绞
另外,硬件电路上&nbsp;只有&nbsp;第1个与最后1个节点需要120欧姆的终端电阻<br /><br />类似RS485、CAN这样的总线,布线时应该建立干线与支线的概念。
wlq_9 发表于 2008-10-17 13:20 | 显示全部楼层
2L
这么几个节点,这么点距离,还用得着买中继?<br />看看你的每个CAN收发电路,是不是上面的保护电路等效的负载太大,尤其象TVS以及高频滤波电容这类的,对总线来说也是一种负载。节点多了,这种等效的负载就相当于并联在总线上,如果等效的电容/电阻太大,CAN收发器的带载能力会大打折扣。<br />还有线材的问题,尽量用双绞,倒并非线粗就是好的。
 楼主| shang21ic 发表于 2008-11-28 21:56 | 显示全部楼层
不是负载的问题
在车间试却40多个节点(短线)都没问题啊.
lnskngdc 发表于 2008-12-1 10:46 | 显示全部楼层
5楼正解
5楼正解,估计电路图上加了去耦电容,导致CAN波形不完整,信号减弱。<br />波特率也是问题,为什么用11k?160米的距离我们都是用250k或200k。<br />是不是上位机用的CAN卡接口与字节点的不同?不同的硬件方案导致波特率有误差也是可能的。<br />
bobo1957 发表于 2008-12-2 17:40 | 显示全部楼层
我们也遇到问题了
我们用周立功CAN转232模块,125K速率.我们自己产品是CAN总线,125K速率,但是模块接上通讯会正常一段时间,但是这段时间长度不定,然后周立功的模块就死机了,我们自己的东西还是好好工作,通讯都没有问题,有没有人遇到啊
zlgCAN 发表于 2008-12-6 10:01 | 显示全部楼层
路过,回复一下CAN-bus技术问题;建议主要检查以下两个方面
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、检查&nbsp;CAN-bus&nbsp;网络的阻抗匹配;简单的测试方法是用万用表测量CANH和CANL之间的阻抗,合理值在60-80欧姆之间。另外,CAN-bus节点的保护电路(TVS、热敏电阻、气体放电管、共模扼流圈)&nbsp;具有一定值的阻抗和容抗,相当于一段较长的导线,会间接起到加长网络分支线的效应,因此,建议只在2-3个节点上安装保护电路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、检查所的节点的波特率设置。有时虽然波特率设置值为同一值,但采样点、同步跳转宽度对CAN节点的时钟同步有很大关系;根据现场情况应合理设置所有节点的波特率参数,或参考周立功的设置。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周立功的CAN-bus网上技术支持主要在下面论坛:<br />http://bbs.zlgmcu.com/index.asp?action=frameon<br />
