[CAN-bus/DeviceNet] PCA82C251总是出故障,哎,求助
7902|14
 楼主| tigris 发表于 2008-12-5 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自己做了一个CAN通信模块,一开始测试正常。但是每次用了几天后就出故障了,把PCA82C251一更换就可以使用了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路图应该没问题,头痛哎,找不出问题<br />
lnskngdc 发表于 2008-12-8 13:44 | 显示全部楼层
哪里来的电路图?
R7,8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C9,C10删掉后再试试看<br />
 楼主| tigris 发表于 2008-12-9 12:07 | 显示全部楼层
网 上面找到 的资料
我自己的板子也是这么做的&nbsp;,小电阻&nbsp;防止电流过大;电容是滤波。功能能够实现,但是芯片工作个&nbsp;几天就坏了。
xhtxzxw 发表于 2008-12-9 13:42 | 显示全部楼层
悲哀
滤波,滤波.你滤哪门子的波?你滤谁的波?<br />CANH--CANL之间,就靠方波表示数据,你把它们都滤得差不多了,通信通个狗屁啊!<br />
lnskngdc 发表于 2008-12-9 13:43 | 显示全部楼层
ok
这个物理层接口我们也曾经发现坏过,不过是因为静电的原因。<br />是不是你们都用手直接拿板子了?没有防静电措施吗?<br /><br />劝你把电容去掉,电阻是不应该加的,这样相当于加重负载了,不知是否是出故障的原因。<br />
 楼主| tigris 发表于 2008-12-10 11:04 | 显示全部楼层
惭愧惭愧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CANH&nbsp;CANL之间电容是“滤除总线高频干扰和防电磁辐射的作用”&nbsp;&nbsp;人家文献上提及的,我把概念弄混淆了.....惭愧。<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我都是直接用手碰板子的,有哪些防静电措施~~<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CANH&nbsp;和&nbsp;CANL&nbsp;之间电容电阻都不要吗?<br />
xhtxzxw 发表于 2008-12-11 23:18 | 显示全部楼层
嘿嘿
1.那俩电阻,俩电容都去了吧!<br /><br />2.CAN网络两头的终端节点,要加终端电阻(120欧姆,接在CANH~CANL之间).<br /><br />3.随意挑选几个节点,加上保护器件TVS,[瞬态电压抑制器(Transient&nbsp;Voltage&nbsp;Suppressor)],注意TVS的正确接法.<br />
 楼主| tigris 发表于 2008-12-15 17:05 | 显示全部楼层
请问
TVS&nbsp;用IN4148可以吗?
xhtxzxw 发表于 2008-12-15 23:51 | 显示全部楼层
嘿嘿
这个是稳压稳压二极管吧?&nbsp;不能用稳压二极管啊!!!<br />稳压二极管和单向TVS的符号是完全一样的,但是工作原理上有很大区别啊!<br />另外要注意的问题是:在CAN网络上千万不要错误地使用双向的TVS,我看见有很多书上都有这种愚蠢的用法,呵呵。一定要用单向的TVS。正确的接法应该是:CANH和CANL上各接一个TVS,TVS的正极接地,负极接CANH/CANL。<br /><br />----x---------------------------------------------CANH<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt--------TVS的负极<br />&nbsp;&nbsp;---<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;/_&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---<br />&nbsp;&nbsp;--x--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--x--<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&lt-------TVS的负极<br />-------------------------------x----------------CANL<br />
 楼主| tigris 发表于 2008-12-22 12:32 | 显示全部楼层
xhtxzxw请问
tvs该用什么型号的?我在网上找了一下资料,有一篇**里用的是27V的,也有用5.6V的。差别太大了吧....&nbsp;&nbsp;&nbsp;该用什么规格的呢?
lnskngdc 发表于 2008-12-22 12:40 | 显示全部楼层
哥们
哥们,都半个多月了,还没搞定哪?
xhtxzxw 发表于 2008-12-23 20:43 | 显示全部楼层
呵呵
用27V的吧
 楼主| tigris 发表于 2008-12-24 10:34 | 显示全部楼层
板子调的差不多了 电路没改
可能是静电的问题,现在没用手碰芯片,开着好多天了,没什么问题<br /><br />不过板子上还没有焊接TVS的,因为型号不太确定呵呵<br /><br />谢谢xhtxzxw
frank.xu 发表于 2008-12-27 00:45 | 显示全部楼层
两个TVS反向正极在两边
ESD/过压保护器件<br />ON&nbsp;Semiconductor:&nbsp;MMBZ27VCLT1
xhtxzxw 发表于 2008-12-28 17:32 | 显示全部楼层
嘿嘿
跟二极管一样,用万用表量量就知道了
