小调查 你最常用的运放是?
3993|14
szcharle|  楼主 | 2008-10-29 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mic1984| | 2008-10-30 07:51 | 只看该作者
LM358.LM324.LF347.TL082,OP07
TL082我最喜欢我喜欢收集运放和三极管,有好多种,不过都是经典型号,很老
zqln206| | 2008-10-30 21:00 | 只看该作者
那些型号的运放比较适合做电压跟随器?或者是AD前置电路?
mic1984| | 2008-10-31 12:51 | 只看该作者
回答
没法具体回答楼上的问题,因为所用到的电路系统不同,AD不同,运放的要求也就不同,一般而言就是兼顾精度、带宽、输入输出阻抗、共模抑制比、功耗、工作电压以及成本等考虑来考虑。一款运放适合再这里使用就不见得在另一个地方使用。
yezizhu| | 2008-10-31 15:19 | 只看该作者
NE5532
RT
zqln206| | 2008-11-3 18:36 | 只看该作者
谢谢4楼的前辈!
zjp8683463| | 2008-11-4 10:46 | 只看该作者
OP27 OP07 OPA277 ad8674
querli_wjh| | 2008-11-4 14:47 | 只看该作者
运放干扰
 大家有没有遇到这种现象,比如用OP07或uA741做一个线性稳压电源,只要在电源附近反复插拔电烙铁,运放就会受到干扰,电源输出电压就会变化,如果你将手机放在这个电路附近,当打这个电话时同样会是电压波动,即使把同相和反相端都接地,上述干扰还会出现,哪位有没有好的方法去除干扰。
zjp8683463| | 2008-11-4 15:44 | 只看该作者
是你的电网或变压器有问题吧
天神下凡| | 2008-11-13 14:06 | 只看该作者
op467 op400
szcharle|  楼主 | 2008-11-13 14:07 | 只看该作者
感谢大家热心答复
总担心俺用的太久了 想用点新的 :) 谢谢!
lism1| | 2008-11-16 23:05 | 只看该作者
TL084 0P27 LF412
80159061| | 2008-11-17 12:52 | 只看该作者
358,324
用358,324已经习惯了,
jianbo513| | 2008-11-18 17:26 | 只看该作者
358
358 324
hartcomm| | 2008-11-19 01:06 | 只看该作者
哪些精密运放容易买到,?除了op07 icl7650 外
