[CAN-bus/DeviceNet] CAN总线USB适配器
2460|0
 楼主| 决定牵手 发表于 2009-4-16 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN转USB工具&nbsp;<br /><br />插图:<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941523567153.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941523567153.jpg</a><br /><br /><br /><br />插图:<br /><br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941523567153.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941523567153.jpg</a><br /><br /><br /><br />订购信息&nbsp;型号&nbsp;产品名称&nbsp;CAN通道数&nbsp;单价&nbsp;描述&nbsp;<br />PROCAN1&nbsp;USB-CAN&nbsp;Adapter&nbsp;1&nbsp;¥688&nbsp;USB转1路CAN&nbsp;<br />备注:&nbsp;2008年4月新升级!&nbsp;<br />现货,该价格已含快递费用,1-2天可到达。性价比业界最高。&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br />软件下载:ECANView工具软件(点右键另存为)&nbsp;<br />供货状态:现货&nbsp;<br />产品简介&nbsp;<br />1.1&nbsp;概述<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROCAN&nbsp;USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和1路CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向传送。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROCAN适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时,USB-CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROCAN适配器设备中,CAN总线电路采用独立的DC-DC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROCAN适配器配备厂家提供的ECANView工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态链接库函数、VC/VB例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用USB&lt-&gt232-CAN适配器进行二次软件开发时,您完全不需要了解复杂的USB接口通讯协议。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1.2&nbsp;性能与技术指标<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;USB&lt-&gt232与CAN总线的协议转换;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;PROCAN具备1个通道CAN接口。<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持双向传输,CAN发送、CAN接收;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持数据帧,远程帧格式;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;最大流量为每秒钟300帧CAN总线数据;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;USB总线直接供电,无需外部电源;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;隔离模块绝缘电压:1000Vrms;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;工作温度:-20~85℃;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;工作电流80mA,功耗小于400mW;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;外壳尺寸:110*70*23&nbsp;mm,支持DIN导轨安装方式。<br /><br />1.3&nbsp;典型应用<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;快速CAN网络数据采集、数据分析;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;CAN总线-USB网关;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;USB接口转CAN网络接口;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;延长CAN总线的网络通讯长度;<br />&nbsp;&nbsp;●&nbsp;工业现场CAN网络数据监控。<br /><br />1.4&nbsp;产品销售清单<br />&nbsp;&nbsp;1)USB-CAN接口适配器一只。<br />&nbsp;&nbsp;2)USB连接线一根。<br />&nbsp;&nbsp;3)光盘1张。(用户手册,CAN总线通信测试软件CANTools,以及VC,VB,C#等例程,DLL,LIB等开发文件,CAN总线相关资料等);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />1.5&nbsp;技术支持与服务<br />&nbsp;&nbsp;货到10日内无条件退货;一年内免费维修或更换;终身维修服务。<br />&nbsp;&nbsp;技术支持及购买信息请查阅&nbsp;www.promcu.com<br /><br />1.6&nbsp;CANView软件操作界面:&nbsp;<br /><br />支持ID递增发送,递减发送&nbsp;<br />同时支持标准和扩展远程数据桢发送(CAN2.0A,CAN2.0B)&nbsp;<br />可定时定量发送数据&nbsp;<br />支持硬件过滤器&nbsp;<br />支持软件过滤器&nbsp;<br />报文导入导出为EXCEL格式&nbsp;<br />查找指定条件的数据报文<br /><br /><br /><br />上位软件:<br />插图:<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941523567153.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941523567153.jpg</a><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.easy-plc.com" target=_blank>http://www.easy-plc.com</a>自动化部落欢迎你!!!<br />
