[CAN-bus/DeviceNet] CAN总线开发板 温度测量监控_220
2685|0
 楼主| nnyt 发表于 2009-4-27 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝网址:http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-58cd65ef6489e9d4f22176c16a0f6be6.htm&nbsp;<br />CAN开发板描述(温度测量监控_&nbsp;提供源程序和电路图)&nbsp;<br />1、&nbsp;板子的功能为:&nbsp;<br />a、&nbsp;通过DS18b20采集温度,采集时间间隔为1.3秒钟。采集完毕后,以9.6K波特率把数据通过232串口发送给计算机,计算机上安装的用户界面(串口调试助手),可以实时显示接收到的数据,如上图的“串口调试助手”所示。&nbsp;<br />b、&nbsp;采集的温度值同时通过can总线发送,上图中是通过can分析仪接收到的数据。由上图可以看出:采集的数据是同步的向串口和can总线发送的。&nbsp;<br />2、&nbsp;DS18b20初始化设置为12位精度,数据格式详见DS18b20数据手册。通过串口和can总线发送数据时,低字节数据在前,高字节数据在后;以can分析仪接收到的数据为例,01为高字节数据,47位低字节数据,因此在DS18b20初始化设置为12位精度情况下的温度值为:0147(十六进制)对应327(十进制),327*0.0625=20.4375度,这是在室温条件下测量的,通过和温度计的标定,证明结果是正确的。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;随后,用手触摸DS18b20,测得的温度值升高,由上图数值可知:温度最高到017c(十六进制)对应380(十进制),380*0.0625=23.75度,拿开手后温度随之降低。&nbsp;<br />3、&nbsp;USB或DC+5V供电(如果用usb延长线供电,请自备usb延长线);&nbsp;<br />4、&nbsp;89c52+sja1000+tja1050(或tja1040)(或p82c250);89c52+mcp2515+tja1050(或tja1040)(或p82c250);通过跳键选择sja1000或mcp2515,用户任选一种CAN控制芯片;建议您选择sja1000,因为大部分人用此芯片,而且市场上比较容易买到!&nbsp;<br />5、&nbsp;CAN总线波特率可调:20,40,50,80,100,125,200,250,400,500,666,800,1000Kbit/s;&nbsp;<br />6、&nbsp;提供电路图;&nbsp;<br />7、&nbsp;提供源程序:basican或pelican模式(CAN2.0A或CAN2.0B),c语言或汇编语言,程序注释详尽,供您选择程序;&nbsp;<br />8、&nbsp;成对购买开发板可以实现:A开发板采集温度数据,发送数据,B开发板接收数据,并把接收到的数据通过串口上传到计算机显示;&nbsp;<br />9、&nbsp;提供技术支持,接受CAN开发项目;&nbsp;<br />10、价格:原220元/块,430元一套(两块);&nbsp;<br />重要提示:由于所售产品的特殊性,现将开发板的淘宝交易流程列于此,以免发生不必要的麻烦。&nbsp;<br />开发板淘宝交易流程:淘宝拍下》买家付款》卖家发货》买家验货》买家确认收货和付款》卖家发送电路图和源程序到买家邮箱。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />以下是几款can开发板:&nbsp;<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-6e3c6f5717a53a6802d3068fd054ecf3.jhtml&nbsp;<br />这是一款针对初学者的&nbsp;<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-84528f10e90fcdcc97b99194d14201b3.jhtml&nbsp;<br />这是一款带有8路12位adc采集功能的&nbsp;<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-58cd65ef6489e9d4f22176c16a0f6be6.jhtml&nbsp;<br />这是温度测量的&nbsp;<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-155e51885e39c4bca4ffe21105e566b5.htm&nbsp;<br />这是实现usb转can的&nbsp;<br /><br />同时本人接受can项目开发:设计、制作pcb板、焊接、编程、调试以及技术支持服务。&nbsp;<br />需要的话,请联系我qq:531706356&nbsp;&nbsp;手机:13671387011&nbsp;&nbsp;MSN:nnyt@tom.com&nbsp;邮箱:nnyt@tom.com&nbsp;或531706356@qq.com&nbsp;<br />周一到周五我晚上六点到七点,qq在线,其它时间请联系我手机,有时间我就上线,谢谢&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-58cd65ef6489e9d4f22176c16a0f6be6.htm'>http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-58cd65ef6489e9d4f22176c16a0f6be6.htm</a>
