AT91SAM9260全功能开发板<br />www.cmtekchina.com<br />meter.chen 2009<br />核心板硬件介绍<br /> <br />尺寸:7cm×6cm<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009515164450150.jpg"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009515164522718.jpg"><br />配置:<br />※CPU:AT91SAM9260<br /> 带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU<br /> 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM<br /> 210MHz, 230MIPs<br /> EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash<br /> USB控制器和USB器件口, V2.0全速<br /> Ethernet MAC - 10/100<br /> 图像传感器界面 (CMOS传感器界面)<br /> 1 SSC可支持I2S和TDM<br /> 2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI<br /> 6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485<br /> 1调试UART<br /> 4-通道 10位ADC<br /> 带实时定时器的后备电池供电模式<br /> 2 OSCs, 2 PLLs和RTC<br /> 1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O<br /> JTAG和边际扫描<br /> PQFP208和LFBGA217<br />※SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit<br />※ NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08<br />※ DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D<br />※ RTC:PCF8563T<br />※ 以太网:DM9161E+网络变压器,用户只需外接RJ45插座即可。<br />※ WatchDog:外部看门狗,支持Linux启动特性<br />※ 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入<br />※ 扩展接口:数据、地址总线接口和所有GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出<br /> 注:1,SAM9260总线驱动能力很强,为保证通过EMC,需要做特殊处理。<br />2,核心板包含了SAM9260的基本系统,用户只需要引出几个插座即可构成使用产品。<br />3,此核心板可直接配置400M的SAM9G20芯片。<br /><br />底板硬件介绍<br /> <br />※电源支持DC 5-18V输入<br />※ 10/100M网络接口,带状态指示灯<br />※两路USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格<br />※ 1路USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格<br />※ 7路串口,其中一路为全功能Modem串口,支持GPRS/CDMA。<br />※ 1路RS485接口,带电源和信号的光耦隔离<br />※ 1路CAN接口,带电源和信号的光耦隔离<br />※ 1路音频输出,I2S CODEC<br />※ SD卡接口,无容量限制<br />※ 2个LED状态指示灯<br />※ 1个用户按键和一个手工复位按键<br />※ 一个IO插座,包含AD,SPI,I2C等信号,可以连接SPI LCD模块<br />※一个总线插座,可扩展并行LCD模块。<br />※一个CMOS SENSOR插座,接外部CMOS SENSOR<br />※ I2C EEPROM<br />※ RTC 电池座<br />※ JTAG插座<br /><br />软件清单<br />※Bootloader:<br /> at91bootstrap(支持NAND FLASH和DATA FLASH启动)<br /> U-Boot1.3.4<br />※内核:<br /> Linux2.6.27<br />※文件系统:<br /> Ext2 Ramdisk文件系统<br /> JFFS2文件系统<br /> YAFFS<br /> NFS<br />※开发工具:<br /> BuildRoot工具链<br /> GCC4.2.1编译器<br /> GDB6.6主机和目标板调试环境<br />※软件:<br /> BOA WEB服务器<br /> PROFTPD FTP服务器<br /> TELNET 服务器<br /> TFTP客户端<br /> 常用工具<br />※驱动:<br /> NAND FLASH驱动<br /> NOR FLASH驱动<br /> 10/100M以太网驱动<br /> USB Host驱动<br /> USB Slave驱动<br /> MMC/SD卡驱动<br /> RTC实时时钟驱动<br /> 串口驱动<br /> CAN驱动<br /> 看门狗驱动<br /> DATA FLASH驱动<br /> I2C EPROM驱动<br /><br /> |
