lm324的双电源问题
3789|6
 楼主| pilabstar 发表于 2008-11-1 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM324作为交流运放,由于前端输入324的是峰值为5V中点在0V的170Hz的交流波形,故而24的电源我使用的是双电源.不知为何,每次将地接上的时候,电源就支撑不了变成了电流源.(我用的是稳压稳流+/-12V电源).
是按照最经典的电路接上的啊,为什么不得行?是否是因为电源问题呢?
hotyong 发表于 2008-11-1 19:51 | 显示全部楼层
re
看不懂你的问题所在,
最好贴个图,再好好说一下你的问题
你的电源变成电流源了,那也太牛了,,你用的电源竟是"稳压稳流+/-12V电源",更牛,,还有既稳压又稳流的电源???我是没见过这样的电源
gx_huang 发表于 2008-11-1 22:05 | 显示全部楼层
呵呵!
估计是电源过流保护限流了!
一般是LM324方向反了!
iC921 发表于 2008-11-2 00:01 | 显示全部楼层
lm324的双电源问题?
msliang18 发表于 2008-11-2 00:23 | 显示全部楼层
同意3楼
1.lz所用电源应该是限流型稳压电源,而不是稳流电源。
2.不知接的地是接到哪个位置,估计就是接到运放输出端上去了。
 楼主| pilabstar 发表于 2008-11-18 23:05 | 显示全部楼层
多谢5楼
说的是,就是稳压/稳流电源.电源是接到输出端上面了.多谢哈
gx_huang 发表于 2008-11-19 12:53 | 显示全部楼层
LM324方向插反的人很多!
竟然有接错到输出端的,强!
想不到!
