现要设计一个用于放大磁电式速度传感器输出信号的电路, 传感器输出信号在3Hz~800Hz范围内,是个交流信号,最大幅值为20mV。 说明书上提示输出阻抗小于450欧姆,大于20M欧姆的绝缘电阻。
由于之前自己都没有设计过交流信号的检测电路,加上对磁电式的内部真正的电路特性没有了解,因此,在进行信号放大和阻抗匹配处理上有些无所适从。哪位高人对这类传感器实际电路结构比较了解,或是接触过相关的电路。在此能否指点一下。
个人通过传感器说明说上的指标推测传感器内部应该进行了较好的阻抗匹配,之后用类似变压器耦合的方式输出电压信号(也可能直接在负载电阻上输出了),所以想并上100K电阻并采用高输入阻抗低噪声的运放接收信号(之前设计一个0.3Hz的高通滤波电路)。如果选用的运放噪声能力较好就直接放大50倍,较差点的话就分两级运放放大。不知这种设计思路是否符合这类传感器信号的检测。
期待高人的解答!! |
