[开关电源] BUCK电路电感发热
4108|9
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-15 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出120v/300mA的BUCK电路,300UH的工字型电感发热,手按磁芯不能超过1S,
工字磁芯尺寸18*20,线0.7mm,电感试过200UH-600UH都能用,发热差不多。请高手支招
yytda 发表于 2015-8-15 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
用铁硅铝磁环做电感,温度立马就下来了
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
oldzhang + 5
查看全部评分
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-15 18:03 | 显示全部楼层
铁硅铝的有磁导率有125,60,40的,在这里用哪种好些,这种能用吗:铁硅铝磁环 S090-125A 24*13*8 CS229125 铁硅铝77310-A7。
那么多铁硅铝磁环怎么选
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-16 11:06 | 显示全部楼层
找了个24*14*8的铁硅铝磁环,绕了个线圈,试了,不热。
实验中间发现铁硅铝的电感绕制圈数和电感量有非线性关系,在一个磁环中绕2段,匝数相同,测量器电感都是100UH
,再把两段串联起来,总电感量超过300uH了。
wh6ic 发表于 2015-8-16 11:36 | 显示全部楼层
实验中间发现铁硅铝的电感绕制圈数和电感量有非线性 ...
有互感存在,匝数和电感量本来就是平方关系
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-16 11:45 | 显示全部楼层
TB网购铁硅铝电感价格也不贵,在电子市场加工一个怎么那么贵呀
yytda 发表于 2015-8-16 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
你买个磁环,再买些漆包线,自己绕个就可以了,找人加工价格很贵啊
ldch88 发表于 2015-8-16 16:43 | 显示全部楼层
两个磁环串联,电感量相加。一个磁环绕两段,再串联,由于是一个磁环内,两段线圈之间存在互感,电感量跟匝数的平方成正比
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-16 17:44 | 显示全部楼层
好像2个电感串联的放置方法也有影响串联大小
yalishandafei 发表于 2015-11-9 11:26 | 显示全部楼层
可是这个工字电感为什么发热呢,楼主
