EEPROM 中读取数据
1548|7
 楼主| zhanglli 发表于 2015-8-15 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样从PSoC 3/5 的 EEPROM 中读取数据?
lium 发表于 2015-8-15 18:19 | 显示全部楼层
好热的天,好大的问题
guoyt 发表于 2015-8-15 18:20 | 显示全部楼层
EEPROM处于PSoC3/5内存空间里,EEPROM的最大值容量是2 KB。通过SPC可以写EEPROM,而读EEPROM可以通过PHUB。此外,CPU或DMA都可以直接访问EEPROM数据。EEPROM的存储器的基本指针定义在ydevice.h 的CYDEV_EE_BASE。 该定义通过PHUB可以用来存取EEPROM数据。
 楼主| zhanglli 发表于 2015-8-15 18:23 | 显示全部楼层
不要停
guoyt 发表于 2015-8-15 18:23 | 显示全部楼层
1.Reading EEPROM using CY_GET_REG8 API
  for (count = 0; count < 255;i++)
    EEPROM_Data[count] = CY_GET_REG8(CYDEV_EE_BASE + count);
2.Reading EEPROM using data Pointer
A pointer can be defined for the EEPROM address as follows:
  #define EEPROM_ADDR (unsigned char *) CYDEV_EE_BASE
  for (count = 0; count < 255; i++)
    EEPROM_Data[count] = EEPROM_ADDR[count];
guoyt 发表于 2015-8-15 18:24 | 显示全部楼层
3.Reading using DMA
The same base address can be used while reading using DMA.
  MyCh = DMA_DmaInitialize(0,0,0,0);
  MyTd = CyDmaTdAllocate();
  CyDmaTdGetConfiguration(MyTd, 255, DMA_INVALID_TD, (TD_INC_SRC_ADR |    TD_INC_DST_ADR));
  CyDmaTdSetAddress(MyTd, (uint16) CYDEV_EE_BASE, (uint16) EEPROM_Data)
 楼主| zhanglli 发表于 2015-8-15 18:24 | 显示全部楼层
嗯,晓得了, 多谢
