[CAN-bus/DeviceNet] 不能接收报文,频繁错误中断!请教各位!
2884|0
 楼主| sky_520 发表于 2007-3-7 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能接收报文,频繁错误中断!请教各位!<br />void&nbsp;sjaconfigure(void)&nbsp;<br />&nbsp;{SJACS=ClrBit;<br />&nbsp;&nbsp;EA&nbsp;&nbsp;&nbsp;=DISABLE;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//关闭所有中断<br />&nbsp;&nbsp;EX0&nbsp;&nbsp;=DISABLE;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//关闭CAN外部中断<br />&nbsp;&nbsp;reset_can();<br />&nbsp;&nbsp;if((InterruptEnReg&RM_RR_Bit)==RM_RR_Bit)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{wdtdog();&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SJACLREN;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//关闭SJA1000内部所有中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DivideReg=0x07;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//basic模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AcceptCodeReg=0xFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AcceptMaskReg=0xFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BusTiming0Reg=0xC3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//总线波特率设置&nbsp;&nbsp;100KBits&nbsp;@16MHz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BusTiming1Reg=0x7A;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OutControlReg=0x1A;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wdtdog();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;do{InterruptEnReg&=(~RM_RR_Bit);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wdtdog();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//进入工作模式&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;while((InterruptEnReg&RM_RR_Bit)==RM_RR_Bit);<br />&nbsp;&nbsp;EX0&nbsp;&nbsp;=ENABLE;<br />&nbsp;&nbsp;EA&nbsp;&nbsp;&nbsp;=ENABLE;<br />&nbsp;&nbsp;wdtdog();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;}<br /><br /><br />中断接收,请问在什么情况会产生错误中断???我的配置均已经写入寄存器,我读出来和写入均相同!
