MAX232可以这样连接吗?谢谢!
1113|5
 楼主| ihafd 发表于 2015-8-15 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个MCU通过UART给电脑发数据,两个UART是分开发送的,不会同时发送的。
请问这样连接RS232行不行?
4脚17脚 和8脚13脚 可不可以连接在一起的?
dirtwillfly 发表于 2015-8-15 20:38 | 显示全部楼层
连一起如果两个mcu同时给上位机进行串口通讯,怎么办?
 楼主| ihafd 发表于 2015-8-15 20:42 | 显示全部楼层
不会同时通信的。时间分开的。
玄德 发表于 2015-8-16 18:08 | 显示全部楼层
这样的设计该挨板子,基本数字电路的问题。
如果保证两个串口不会同时通信,可以加个双输入的与门。
ningling_21 发表于 2015-8-17 08:49 | 显示全部楼层
最好加2个双二极管隔离一下
delin17 发表于 2015-8-18 13:15 | 显示全部楼层
这样是不行的。。
T2IN=1,T1IN=0,7脚和14脚是否会烧掉。。。。
还是参232前级加与门吧
