请问一下关于增量编码器的四倍频!
5772|11
 楼主| 小葱521 发表于 2015-8-15 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下关于增量编码器的四倍频!
如果说,开2个中断,可以判断编码器的四倍频吗?
另外这个是怎么写的程序啊!
谁知道啊!
zhangmangui 发表于 2015-8-15 21:10 | 显示全部楼层
编码器四倍频是为了提供反馈精度的吧    主要是由于光电编码器的线数比较少
与开中断有关系吗
 楼主| 小葱521 发表于 2015-8-15 21:11 | 显示全部楼层
我说的是用外部中断来做。不是用专门的QEP引脚来做的。
zhangmangui 发表于 2015-8-15 21:12 | 显示全部楼层
在编码器信号采集时   你只需要计算清楚你的电机有没有减速比   减速比是多少
编码器线数是多少   然后看看有没有倍频
MCU只需捕获出单位时间内的脉冲个数就可以了
 楼主| 小葱521 发表于 2015-8-16 19:29 | 显示全部楼层
找到了一段关于4倍频的程序解释:
1)需要至少用到一个外中断和一个普通引脚。在每一个中断的上升沿或下降沿(注意这里是或的关系,意思是必须
从两个边沿中选择一个边沿来触发中断)读取普通引脚的电平,高电平,计数器增加,低电平计数器减小。这两个
引脚分别接编码器的A和B两根信号。
2)如果你想实现两倍频,则需一个外中断和一个普通引脚,在每一个中断变化边沿(同时包括上升沿和下降沿),比较
中断引脚的电平与普通引脚的电平,如果相同则计数器增加,如果不同则计数器减小。
 楼主| 小葱521 发表于 2015-8-16 19:30 | 显示全部楼层
3)如果你想实现4倍频,则需要两个外中断引脚,对于A信号的外中断来说,每一个变化的边沿都检查A,B两个信号电平是否相同,相同则计数器增加,不同则计数器减小;对于B信号的外中断来说,每一个变化的边沿都检测A、B两信号电平是否相同,相同则计数器减小,不同则计数器增加。
zhangmangui 发表于 2015-8-19 22:24 | 显示全部楼层
找到了一段关于4倍频的程序解释:
1)需要 ...
一路用来中断  然后去判断另一路的电平   这是在测速的基础上判断方向
也就是看看A超前B 90度还是B超前A 90度
zhangmangui 发表于 2015-8-19 22:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
carverzhang 发表于 2016-4-20 14:24 | 显示全部楼层
同意6楼的说法
vivilzb1985 发表于 2016-4-20 20:41 | 显示全部楼层
3)如果你想实现4倍频,则需要两个外中断引脚,对于A信号的外中断来说,每一个变化的边沿都检查A,B两个信号 ...
这个建议的我也参考了,不错。
 楼主| 小葱521 发表于 2016-5-16 11:06 | 显示全部楼层
请问一下,四倍频会不会出现不稳定的情况呢?
