一个高到低的电平来触发中断
只是个传统51电路中的RST RC电路加个反门来实现
本来板子上有个7414,就大概拿来用的
原来用的是直插的,完全没问题
现在用贴片就出现个满奇怪的现象——低电平情况下如果不接到7414上为0v,如果接上去就成了900mv以上(有时还是1.6v),这样电平判断就直接变了——输出始终是低了——看了7414的两个门限——高门限最低1.5v(这也挺怪的,即便是900mv,也应该看作是低电平啊,不过DATASHEET不是对应芯片的,但估计出入不大)
请教大侠,反正个人感觉这种接口电平的问题确实满头疼的,谢谢 |
