Burn-In Circuit是什么意思?
8306|18
 楼主| iC921 发表于 2007-9-1 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />读ADI&nbsp;OP07&nbsp;datasheet时看到:<br /><br />Figure&nbsp;29.&nbsp;Burn-In&nbsp;Circuit和Figure&nbsp;33.&nbsp;Precision&nbsp;Absolute-Value&nbsp;Circuit完全一样,但各有各的名字。<br /><br /><a href="http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/OP07.pdf" target=_blank>http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/OP07.pdf</a><br />&nbsp;
一级菜鸟 发表于 2007-9-1 18:18 | 显示全部楼层
老化电路?
computer00 发表于 2007-9-3 22:35 | 显示全部楼层
恩,老化电路。
 楼主| iC921 发表于 2007-9-4 01:52 | 显示全部楼层
根据什么?
宇宙飞船 发表于 2007-9-5 15:33 | 显示全部楼层
好象有点难度,研究一下,
粉丝 发表于 2007-9-6 16:55 | 显示全部楼层
请IC921把一小段话放上来看看,
 楼主| iC921 发表于 2007-9-7 11:10 | 显示全部楼层
原文没有什么内容
详细了解,可以打开原帖的链接
 楼主| iC921 发表于 2007-9-7 11:12 | 显示全部楼层
飞船大概什么时候有结果?
宇宙飞船 发表于 2007-9-11 11:03 | 显示全部楼层
仔细看了一下PDF数据手册,原来是电路名称,
这种电种既不是对数电路也不是绝对值电路,单从英语的词转义解释来说,除了用“老化电路”表达外想不到更加合理的了。
 楼主| iC921 发表于 2007-9-22 23:14 | 显示全部楼层
话虽如此,可是老化什么呢?
宇宙飞船 发表于 2007-9-24 14:45 | 显示全部楼层
把电路中R2,R3,D1,D2,用并联画法就能看清楚了!
没啥特别,高保真应用也不会用这个鸟电路作直接级连,俺看着就超级的垃圾,除了用一把火把它烧了还能用来干啥?
123654789 发表于 2007-9-28 22:25 | 显示全部楼层
在电路 烧掉
clianming 发表于 2007-10-17 20:48 | 显示全部楼层
烧机电路----Burn-In Circuit
烧机电路
Stephen.xie 发表于 2010-1-3 12:31 | 显示全部楼层
Burn in circuit 就是用来做BI 测试的电路。
一般就是用来做产品品质的加速测试。常见的如浴缸曲线。
Stephen.xie 发表于 2010-1-3 12:33 | 显示全部楼层
上面楼主所讲的:什么烧机电路是不对的,老化还沾点边。
做老化实验……
ejack 发表于 2010-1-4 07:57 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| iC921 发表于 2010-1-5 22:55 | 显示全部楼层
傻了,原来的文件改了。上传!!
jackiecho 发表于 2010-1-12 10:19 | 显示全部楼层
Burn-in Circuit 应该很多是芯片公司做老化测试时,
一般是做一个星期, 一边长时间加热到可能60度, 用burn-in circuit来输入和输出一些简单波形, 确认各个内部模组都还是正常工作
Siderlee 发表于 2010-1-29 16:04 | 显示全部楼层
 楼主| iC921 发表于 2010-1-31 02:41 | 显示全部楼层
仔细想了想,感觉还是“老化”合适。
但是,还有一个问题:为什么选这样的电路来进行老化呢?
