Octal D-type transparent latch; 3-state ....
5257|9
 楼主| myic200610 发表于 2007-9-25 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />这是芯片74AHCT573中的一句话:<br />Octal&nbsp;D-type&nbsp;transparent&nbsp;latch;&nbsp;3-state<br />如果翻译成:八进制的、D型、三态、透明缓存器,对吗?请指点!<br />谢谢!<br />
iC921 发表于 2007-9-25 14:17 | 显示全部楼层
不是8进制,是8单元
知道“透明”的意思是什么吗?结合原文件解释一下看看
 楼主| myic200610 发表于 2007-9-25 17:03 | 显示全部楼层
RE
翻译成:<br />八单元D型简单三态缓存器,对吗?<br />
iC921 发表于 2007-9-25 21:36 | 显示全部楼层
给我原始文件链接,OK!
 楼主| myic200610 发表于 2007-9-25 22:46 | 显示全部楼层
RE:5楼
原始文件在这:<br />http://www.21icsearch.com/searchpdf/download.asp?id=75559
iC921 发表于 2007-9-26 11:18 | 显示全部楼层
试试看
PINNING<br /><br />PIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYMBOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;___________DESCRIPTION__________________<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3-state&nbsp;output&nbsp;enable&nbsp;input&nbsp;(active&nbsp;LOW)<br />低有效三态使能控制输出。所谓的透明,指的就是这里,其意思是,这个信号可以随时控制输出,只要它到来。不必象那些要等待同步时钟到来之类什么的。虽然这个信号的到来可能受其它形式的同步影响,但对这个器件来说,该信号一到来就立竿见影的----就这意思。<br /><br />2&nbsp;to&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D0&nbsp;to&nbsp;D7&nbsp;&nbsp;&nbsp;data&nbsp;inputs<br />10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ground&nbsp;(0&nbsp;V)<br /><br />11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;latch&nbsp;enable&nbsp;input&nbsp;(active&nbsp;HIGH)<br />高有效输入锁存。也就是截获电平向高跳变瞬间的输入状态,本质上,它是D触发器的操作时钟。<br /><br />12&nbsp;to&nbsp;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q7&nbsp;to&nbsp;Q0&nbsp;&nbsp;&nbsp;3-state&nbsp;latch&nbsp;outputs<br />20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC&nbsp;supply&nbsp;voltage<br /><br />参照原手册,并结合上述解释,可以这样译:<br /><br />带锁存输入,透明控制三态输出的8位D型触发器&nbsp;&nbsp;Octal&nbsp;D-type&nbsp;transparent&nbsp;latch;&nbsp;3-state&nbsp;<br />这样译,与LE只控制输入而OE只控制输出但又不影响D触发器的状态是很一致的。不知道你满意了没有?
iC921 发表于 2007-9-26 11:19 | 显示全部楼层
没详细检查,有事去了。
有指正
 楼主| myic200610 发表于 2007-9-26 23:51 | 显示全部楼层
RE:iC921
非常感谢你的耐心解释!我懂了。<br />
iC921 发表于 2007-9-27 20:11 | 显示全部楼层
还必须提醒一下
我将原来的“8单元”改成了“8位”,以表明控制端是对整体而不是对各“单元”单独起作用的意思
