翻译软件应用于科技英语之比较:谷歌、雅虎......
3064|2
hq_y|  楼主 | 2007-12-6 06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来一个标准的、大家都熟悉的一段英语:
The AT89C51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K
bytes of Flash Programmable and Erasable Read Only Memory (PEROM). The
device is manufactured using Atmel’s high density nonvolatile memory technology
and is compatible with the industry standard MCS-51? instruction set and pinout. The
on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional
nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with
Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C51 is a powerful microcomputer which
provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded control applications.
谷歌翻译:
该单片机是一个低功耗,高性能的cmos 8位微机与4k的
字节的闪速可编程及可擦除唯读**体(派罗姆) 。该
器件制造均采用atmel的高密度非挥发性**体技术
并兼容行业标准51单片机?指令集和引脚。该
单晶片快闪**体,让程式**体被重组成,在系统或由传统
非挥发性**体编程器。结合灵活的8位中央处理器
快闪**体上是铁板一块芯片, atmel的at89c51的是一个强大的微机,其中
提供了一个高度灵活和具成本效益的解决方案,许多嵌入式控制应用。
雅虎翻译:
AT89C51 是一台低功率, 高性能CMOS 8位微型计算机与4K
一刹那可编程序和可拭擦的只读存储器字节(PEROM) 。
设备是制作的使用Atmel’s 高密度固定存储器技术
并且是与业界标准兼容MCS-51? 指令组和pinout 。
在芯片闪光允许节目**是被重编程序的在系统或由常规
固定存储器程序员。由结合多才多艺的8位CPU 与
闪动在一块整体芯片, Atmel AT89C51 是的一台强有力的微型计算机
提供一种高度灵活和有效的解答对许多嵌入控制应用。
eelover| | 2007-12-7 13:51 | 只看该作者
再好的机器翻译也不如人翻译的
mxh0506| | 2007-12-21 12:33 | 只看该作者
虽然都不理想,但相比之下还是google的好
尤其是象"指令集"、“编程器”这样的专用名词都翻对了,很不错.
但是它对“monolithic”和“to many embedded control applications”的翻译却不如Yahoo
