Current Regulator Diodes 怎么翻译呀?
7237|25
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-15 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />Current&nbsp;Regulator&nbsp;Diodes&nbsp;怎么翻译呀?<br />翻译成:电流调整二极管&nbsp;,对吗?<br /><br />下图是&nbsp;Current&nbsp;Regulator&nbsp;Diodes&nbsp;J500&nbsp;的资料:
joywyc 发表于 2008-3-23 01:43 | 显示全部楼层
这个东西LZ自己在一楼时就翻对了!
这个管子是搞电路的人都应该知道的基本器件之一,即稳流二极管,英语称为&nbsp;Current&nbsp;Regulator&nbsp;Diodes&nbsp;。<br />因为该器件只有两根引出脚,所以一般不加区分地把它称为二极管(实际上的二极管只有一个简单的PN结),而它是一个集成电路,属于器件类。它的用法,是串联在被控电流的回路中,使回路电流始终保持If值。<br />另外,从字面上翻译&nbsp;Current&nbsp;Regulator&nbsp;Diodes&nbsp;,翻成电流调整二极管也是正解。<br />相应的例子,对稳压器件我们有:Voltage&nbsp;Regulator&nbsp;Diodes&nbsp;,即稳压二极管(也可称为电压调整二极管)。有时也称为&nbsp;Zenor&nbsp;Diodes&nbsp;,即齐纳二极管。但是,这种管子不是集成电路,而是一个简单的PN结。使用时,是与被稳压的负载回路相并联的。<br />此外,还有一种三端(或多端)器件是集成电路,有稳压电路和稳流电路。所以不会叫做&nbsp;xx三极管了,而是叫做&nbsp;xx器件了。如:三端稳压器、三端稳流器等,相应的英语写作:(Three&nbsp;Terminal)&nbsp;Voltage&nbsp;Regulator、&nbsp;(Three&nbsp;Terminal)&nbsp;Current&nbsp;Regulator&nbsp;。<br />
小z 发表于 2008-2-15 16:28 | 显示全部楼层
整流二极管
iC921 发表于 2008-2-16 13:46 | 显示全部楼层
你们有什么意见?
那么小的电流?请楼主给出原文链接
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-16 19:08 | 显示全部楼层
RE
iC921&nbsp;老师,你好!<br />你说的太正确了!<br /><br />原文链接:http://datasheet.**/pdf/3609_VISAY_J500.html&nbsp;
iC921 发表于 2008-2-16 23:21 | 显示全部楼层
根据datasheet,应该译作“限流二极管”
当电流达到一定的限度时,它成为恒流二极管,可以视为一种保护性器件,不知道你是怎么接触到它的?<br /><br />另,根据文件,应当有个应用笔记,但无法找到~<br /><br />这个东西比PTC好一点,反应要快,不存在PTC要等待温度上升的时间问题,这个东西对我们也有用。但对于我们来说,它的电流还是小了一点,电压更大一些更好。<br /><br />谢谢楼主!
iC921 发表于 2008-2-16 23:24 | 显示全部楼层
这个问题的解决也有点经典
有一定的代表性,其应用上也有一定的意义,还是我回来后解决的第一个问题。经考虑加个裤子吧。
iC921 发表于 2008-2-16 23:34 | 显示全部楼层
这个东西可以
用于光电耦合器,固态继电器等的输入级<br /><br />Peak&nbsp;Operating&nbsp;Voltage比普通恒流二极管要高一点,50V~95V的压降,属于高压系列。<br />
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-17 00:05 | 显示全部楼层
RE
Teacher&nbsp;iC921&nbsp;,how&nbsp;are&nbsp;you!<br /><br />你真是太高了!<br />非常感谢你的指点!<br /><br />你说得非常正确!<br /><br />这个器件使我们总工介绍给我的,但他并没有具体的说明。今天听你一讲,我毛瑟顿开!<br /><br />再次感谢你的指点,非常感激!
iC921 发表于 2008-2-17 09:59 | 显示全部楼层
呵呵,言重了!
我不过是根据自己的感觉尝试一下。<br /><br />其实一楼也没有什么错,稍为改进一下应该就OK:根据稳压二极管的概念,Current&nbsp;Regulater&nbsp;Diodes完全可以译成“稳流二极管”,既然如此,我看也和“恒流二极管”差不多。如果一定要理解成限流二极管,则应用电流应当小于额定值,是起保护作用为主。由此可见,器件的实际作用或应用环境,也能决定它的称谓。<br /><br />不知道这样的理解对不对?<br /><br />
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-17 14:44 | 显示全部楼层
RE
楼上说的确实很有道理。<br />但J500系列这么小的电流,叫做&nbsp;整流二极管&nbsp;确实觉得不妥。还是理解为限流二极管更通顺些。<br />呵呵,可否?请大家抛砖!
iC921 发表于 2008-2-17 19:23 | 显示全部楼层
我的意见,大致如此
alice84 发表于 2008-2-17 20:30 | 显示全部楼层
电流调节二极管
alice84 发表于 2008-2-17 20:37 | 显示全部楼层
稳流二级管
alice84 发表于 2008-2-17 20:39 | 显示全部楼层
应该是个调整电流的东西
战地记者 发表于 2008-2-17 20:44 | 显示全部楼层
稳流二极管
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-17 20:59 | 显示全部楼层
RE
学习了
iC921 发表于 2008-2-17 21:14 | 显示全部楼层
mm知道来电了吧?
上街回来那么有劲?
alice84 发表于 2008-2-17 21:16 | 显示全部楼层
来电了吧?
一直都灯火通明的.
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-18 11:53 | 显示全部楼层
RE
never&nbsp;Power&nbsp;off!
lwbo 发表于 2008-2-19 10:44 | 显示全部楼层
RE
整流二极管
