用运放搭一个差分放大电路
4264|7
 楼主| emot 发表于 2008-11-11 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
会搭的请一定帮个忙,好吗?
我手上的运放是OP07(TI)。
我在END也发了,没人回。
 楼主| emot 发表于 2008-11-11 16:01 | 显示全部楼层
我搭的电路
烧了两运放了。
xwj 发表于 2008-11-11 16:16 | 显示全部楼层
电路没错,问题是你的信号源是从哪里来的?
是否隔离
 楼主| emot 发表于 2008-11-11 16:30 | 显示全部楼层
好像没有隔离
不知道隔离的意思。呵呵。
我是把一个压力传感器的输入v+,v-当作上图中的信号源直接接运放的。
要隔离的话,一般用什么方法?
传感器工作电压为10V,它的输出为0-200mv的电压。
msliang18 发表于 2008-11-11 20:43 | 显示全部楼层
能烧掉两个运放,估计是电源搭错了
LZ检查一下,还有,运放输出最好加个电阻限流一下,免得短接烧管子。
entepino 发表于 2008-11-11 21:59 | 显示全部楼层
回复!
  用隔离运放,输入是差分结构,0-200mv工作。好像是7840。
 楼主| emot 发表于 2008-11-13 09:40 | 显示全部楼层
谢谢
我再搭一次看看。
天神下凡 发表于 2008-11-13 13:36 | 显示全部楼层
搭个仪表放大吧
