求教一个缓启动电路的问题
3212|7
 楼主| lion奥特曼 发表于 2015-8-16 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位高手一个缓启动电路的问题,现在有个DC/DC的电源模块,输入电压是110VDC,但是输入端有电容,输入端上电时瞬间的浪涌电流比较大,要求加一个缓启动电路,使输入的电压能够缓慢的上升,可以抑制启动的时候的大电流,请教应该如何设计比较好。
Lgz2006 发表于 2015-8-16 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
加个电阻就结了
 楼主| lion奥特曼 发表于 2015-8-16 14:49 | 显示全部楼层
加个电阻就结了
本来想加热敏电阻,但是我们领导说热敏电阻不行,损耗功率大
Lgz2006 发表于 2015-8-16 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
电阻起动,继电短接运行
 楼主| lion奥特曼 发表于 2015-8-16 15:02 | 显示全部楼层
电阻起动,继电短接运行
如果用MOS管是否可以
Lgz2006 发表于 2015-8-16 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
你希望限制浪涌峰值多大,能接受功耗多少
 楼主| lion奥特曼 发表于 2015-8-16 16:09 | 显示全部楼层
你希望限制浪涌峰值多大,能接受功耗多少
10A以下,输入电流最大1.5A
wx85105157 发表于 2015-8-16 23:54 | 显示全部楼层
热敏电阻起动,继电短接运行,要是想体积小用pmos。如果用pmos缓启动的话 ,记得给pmos加散热片。
