如何理解total resistance seen at low level output voltage
3746|7
 楼主| sio4 发表于 2008-10-13 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Item&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Symbol&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Min&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unit<br />Input&nbsp;leakage&nbsp;current&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;μA<br />Input&nbsp;current&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br />Sink&nbsp;current&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBD<br />RON&nbsp;+&nbsp;RSER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KΩ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Sink&nbsp;current&nbsp;=&nbsp;current&nbsp;into&nbsp;output&nbsp;port&nbsp;at&nbsp;low&nbsp;level&nbsp;output&nbsp;voltage<br />RON&nbsp;+&nbsp;RSER&nbsp;=&nbsp;total&nbsp;resistance&nbsp;seen&nbsp;at&nbsp;low&nbsp;level&nbsp;output&nbsp;voltage<br />These&nbsp;2&nbsp;information&nbsp;will&nbsp;allow&nbsp;the&nbsp;radio&nbsp;application&nbsp;to&nbsp;design&nbsp;the&nbsp;pull-up&nbsp;resistor&nbsp;required.<br />一个电路板对外通讯采用i2c接口,现在客户要求提供sink&nbsp;current和RON&nbsp;+&nbsp;RSER两个值,从字面上来说sink&nbsp;current是低电平输出时流入的电流即灌电流,ic提供的资料是2mA。RON&nbsp;+&nbsp;RSER字面意思是低电平输出时的总电阻,这个具体是什么呢?是上拉电阻么,如果是上拉电阻的话,又何必多此一举呢,直接提pull-up&nbsp;resistor&nbsp;不就OK了,不明,请帮忙?
sxggj 发表于 2008-10-13 16:57 | 显示全部楼层
猜一下
字面意思:从电平为低的端口看进去的电阻。其实就是指PORT此时的输入电阻,电阻由两部分组成:RON开关电阻,可能是指三极管的导通电阻,RSER:估计是限注电阻吧,以上结论来源于想象
iC921 发表于 2008-10-13 19:10 | 显示全部楼层
不了解原文件,不好掌握
宇宙飞船 发表于 2008-11-23 09:01 | 显示全部楼层
后面的就是原来缩写的详解。
RON&nbsp;+&nbsp;RSER&nbsp;=&nbsp;total&nbsp;resistance&nbsp;seen&nbsp;at&nbsp;low&nbsp;level&nbsp;output&nbsp;voltage<br />RON&nbsp;+&nbsp;RSER&nbsp;=&nbsp;低电平端口看进去的总输出电阻。(也就是低电平输出电阻)。
123654789 发表于 2008-11-23 09:02 | 显示全部楼层
我发现宇宙飞船很喜欢来这里
宇宙飞船 发表于 2008-11-23 09:16 | 显示全部楼层
灌水是很快乐的事,
想当年,俺跑到业务部去请教那些所谓过了八级的英语专业毕业的小MM,把她们吓得面无血色。
123654789 发表于 2008-11-23 09:38 | 显示全部楼层
无事献殷勤
宇宙飞船&nbsp;发表于&nbsp;2008-11-23&nbsp;09:16&nbsp;↑English&nbsp;Corner&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;灌水是很快乐的事,&nbsp;<br /><br />想当年,俺跑到业务部去请教那些所谓过了八级的英语专业毕业的小MM,把她们吓得面无血色。<br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
hq_y 发表于 2008-11-23 10:28 | 显示全部楼层
估计是被飞船眼中放出的光芒吓得
