RS232保护电路这样正确吗?
2006|6
 楼主| mygaojian 发表于 2015-8-16 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232保护电路这样连接TVS正确吗?TVS的一端是连接到电路的GND,还是连接到大地PGND?
chunyang 发表于 2015-8-17 13:41 | 显示全部楼层
计算机的系统地要求与大地相通,所以接哪个都一样。
 楼主| mygaojian 发表于 2015-8-17 15:05 | 显示全部楼层
这个串口不是计算机和计算机之间的,是电路板和电路板之间的。现在电路板的地和大地之间是用一个电容和电阻连接的。
langtuodianzi 发表于 2015-8-18 09:51 | 显示全部楼层
用于板间通信的RS232接口通常考虑热插拔静电防护,可以不用防雷电路设计。请参考如下保护电路:
ckxhy 发表于 2015-8-18 16:16 | 显示全部楼层
这种接法有问题,TVS一端应该接在GND上。
Log07071222 发表于 2015-8-18 18:38 | 显示全部楼层
对的!!! 然后在外壳地和系统地直接通过磁珠和电容连接
天南地北客 发表于 2015-8-18 22:41 | 显示全部楼层
对的 可以
