我想检测pA级电流
5085|19
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-19 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想检测pA级电流,跨度是四个数量级,也就是pA到10个nA左右,请问有哪位兄弟做过,有没有成熟的电路图?
实在是有点难,万分着急,谢谢各位!
fzyuan 发表于 2008-11-19 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-20 15:17 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上,输入偏置果然很小 ,它是跟我们普通的运放一样的用法吗?
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-20 18:51 | 显示全部楼层
另外
因为最后打压要放大到零点几伏,但是避免引入过多噪声最多也只能做两级放大。而116的G值似乎不能太大,也就是10000左右,我该怎么办?
fzyuan 发表于 2008-11-20 20:01 | 显示全部楼层
关键是不知你用的传感器的特性
10nA×1M欧姆= 10mV
若设INA116的增益为100,则输出可达1V,不够吗?那就将1M的负载电阻加大到10M,可以吗?
aceice 发表于 2008-11-21 09:42 | 显示全部楼层
10M~~~精度不够的话,引入的误差也不小
fzyuan 发表于 2008-11-21 19:53 | 显示全部楼层
你知道误差是多少吗?
这些误差是怎么引入的?
如果想测pA级信号而无法应对10M级输入阻抗,根本不用去想这事了!
这种端口的接入点可能需要用聚四氟乙烯的柱子将信号线架空的,并且布线十分讲究。
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-24 15:47 | 显示全部楼层
电流来源是气体电离收集到的电子,
布线的问题我倒是想到了,只是运放上还说没有把握
fzyuan 发表于 2008-11-24 19:50 | 显示全部楼层
如果是10nA级的电流,
则还不需要INA116,可能ICL7650就能对付了,而且精度(失调电压)高多了
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-26 14:04 | 显示全部楼层
不是10nA级啊,是0.1pA级
csaner 发表于 2008-11-26 21:23 | 显示全部楼层
INA116很贵
可以试试运放,如AD8605等
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-27 15:06 | 显示全部楼层
现在不是贵的问题,是能不能做出来的问题
xmar 发表于 2008-11-27 16:08 | 显示全部楼层
0.1pA电流测量
0.1pA电流测量,能不能实现关键看测试方法、传感器、测试电路设计等等。用INA116也不定能完成。
荒原野草 发表于 2008-11-28 17:23 | 显示全部楼层
采用积分方式来做
利用这个电流给一个小容量的电容充电,控制合适的充电时间,再测量电容两端的电压。反推电流值。
如果你仅仅是测量,而且数据更新速度要求不高的话,这应该是最合适的方法。相当于通过时间来放大电流值,降低对电路的要求。
更为简单的方法是直接用这个电容两端的电压触发一个比较器,通过充电时间计算电流的大小。
fzyuan 发表于 2008-11-28 21:17 | 显示全部楼层
re:15楼
您用什么东东去测电容上的电压呢?
至少,我所见过的所有比较器(包括除INA116以外的放大器)的偏置电流都没有小于0.1pA的。
 楼主| muxinyu 发表于 2008-12-3 09:18 | 显示全部楼层
王奉瑾 大哥能不能说的具体点
 楼主| muxinyu 发表于 2008-12-3 09:20 | 显示全部楼层
荒原野草 说得有道理
您说的很有道理,而且我觉得这应该也是一个可行的方法,但是一涉及到具体电路,我就蒙了,电容值,电阻值,差一点都不行……
PowerAnts 发表于 2008-12-3 09:26 | 显示全部楼层
楼主去看书吧
JET和MOS属于电压控制器件,搞成单输入的差分放大器,完成I-V变换。
加自举,是提高交流输入阻抗。对输入信号的交变分量有好处
 楼主| muxinyu 发表于 2008-12-16 13:43 | 显示全部楼层
谢谢大家,我手上有个电容,上面写着100f 到底是多大的呢?
shalixi 发表于 2008-12-16 16:20 | 显示全部楼层
猜一下,可能是0.1P吧,
