[技术问答] 新唐的欠压复位电路 求解
1653|10
 楼主| dujust 发表于 2015-8-17 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下新唐DS_M025LDN的片子的欠压复位是单片机内部实现,还是用下面这个电路求解,(下面电路对不对)???C:\Users\dgg\Desktop\QQ截图20150817105558SDA是单片机的一个引脚,IOC是单片机检测沿的中断引脚
 楼主| dujust 发表于 2015-8-17 11:05 | 显示全部楼层
求各位大神赐教!!!
bkn1860 发表于 2015-8-17 12:12 | 显示全部楼层
DS_M025LDN 有这个吗?  应该是DS_M052LDN吧,芯片内部有欠压复位检测,而且电压是可以设置的 BODCR寄存器。你这个电路也就是用SDA控制IOC的电平,没什么特别的。
芙蓉洞 发表于 2015-8-17 15:47 | 显示全部楼层
不太理解什么是欠压复位
 楼主| dujust 发表于 2015-8-17 17:31 | 显示全部楼层
DS_M025LDN 有这个吗?  应该是DS_M052LDN吧,芯片内部有欠压复位检测,而且电压是可以设置的 BODCR寄存器 ...
我的意思是欠压检测复位  直接在内部可不可实现   需不需要上面这个电路来实现了?
 楼主| dujust 发表于 2015-8-17 17:34 | 显示全部楼层
不太理解什么是欠压复位
用电池供电  不是用市电供电  然后电量会慢慢损失,电压降低  此时整个电路系统就不能正常工作了  就要复位 保护现场!!11
Luis德华 发表于 2015-8-17 21:27 | 显示全部楼层
不太清楚IN4148起什么作用
bkn1860 发表于 2015-8-17 21:35 | 显示全部楼层
我的意思是欠压检测复位  直接在内部可不可实现   需不需要上面这个电路来实现了? ...
内部本来就有的功能!!!
yiyigirl2014 发表于 2015-8-18 08:07 | 显示全部楼层
电压不足的时候就复位了。
643757107 发表于 2015-8-18 08:31 | 显示全部楼层
内部实现就不要研究了吧,又不做单片机。
mintspring 发表于 2015-8-21 11:41 | 显示全部楼层
如果真的欠压了,内部自动复位,然后会有个寄存器置位。
