Enable - Input threshold Voltage的解释
4890|5
 楼主| lai832 发表于 2009-7-15 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009715142950168"><br /><br /><br />请问最后一行的:<br /><br />Enable&nbsp;-&nbsp;Input&nbsp;threshold&nbsp;Voltage<br /><br />是指:使能脚电压的电压小于0.8为低,大于2为高吗???<br />还是指要求电压在这范围之内?
cool_coder 发表于 2009-7-15 14:45 | 显示全部楼层
使能-输入门限电压
 楼主| lai832 发表于 2009-7-15 14:46 | 显示全部楼层
谢。。我想我理解了。
sheepyang 发表于 2009-7-16 17:41 | 显示全部楼层
使能-输入阈值电压
0.8~2.0的电压范围内触发使能端工作.
bg7jzw 发表于 2009-7-18 09:48 | 显示全部楼层
一般信号如果说min和max,都表示一个范围内有效。
iC921 发表于 2009-7-20 03:35 | 显示全部楼层
我看应当是这样
Enable端输入最低有效电压为0.8V,最高为2.0V。为了保证其有效,正常情况下应当保证其大于2.0V,而不是在0.8V~2.0V之间;同样,为了让其无效,电压应当低于0.8V。<br />
