[应用相关] 如何把多路PWM输出转成多路模拟输出?
4055|30
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
          想把天地飞9遥控器的9通道数据输出读出来,但遥控器对应的接收机直接输出的是PWM信号,如何直接把这样9个通道的PWM信号都转换成模拟信号(方便单片机读出来)?                  想了一下可以使用定时器中断,但这样好像是不是要用到9个定时器,不太方便;
          那么就想问一下有没有什么现成的模块或者方法将这9路PWM信号直接转换成9路模拟信号或者通过串口什么的将这些模拟量发出来呢?
          求指点!!!
mmuuss586 发表于 2015-8-17 13:31 | 显示全部楼层
转了更难识别了,用逻辑分析仪吧
hbzjt2011 发表于 2015-8-17 13:34 | 显示全部楼层
前些天用了一个PWM转0-10V的模块,测试了响应时间100ms,不知道满足你的要求吗?附件是模块说明书
ISO D-P-O newd9U.pdf
489.29 KB, 下载次数: 47
dirtwillfly 发表于 2015-8-17 14:29 | 显示全部楼层
觉得还是用逻辑分析仪方便,能直接看波形和相位等等
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 14:41 | 显示全部楼层
转了更难识别了,用逻辑分析仪吧
嗯嗯,谢谢大神回复,关键是不只是读出来,还要用来控制小车,之前是用普通遥控器做的,现在领导问我能不能换成现成的遥控器,这样显得比较高大上,之前做的很难看。
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 14:46 | 显示全部楼层
前些天用了一个PWM转0-10V的模块,测试了响应时间100ms,不知道满足你的要求吗?附件是模块说明书 ...
恩恩,这个应该是可以,但好像一个模块只有一路,那我转换9个通道就要9路了,还真麻烦:(,不过还是非常感谢:)
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 14:52 | 显示全部楼层
关键不是只是看看:'(
SUNKE9 发表于 2015-8-17 14:54 | 显示全部楼层
直接接到单片机的9个输入管脚,然后用外部输入中断查看定时器位置,分别记9个时间,再根据情况处理时间
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 15:14 | 显示全部楼层
直接接到单片机的9个输入管脚,然后用外部输入中断查看定时器位置,分别记9个时间,再根据情况处理时间 ...
恩,这个可以试试:lol
949155525 发表于 2015-8-17 16:07 | 显示全部楼层
FV变换可以试试    再就是还是PWM靠谱
mmuuss586 发表于 2015-8-17 19:06 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢大神回复,关键是不只是读出来,还要用来控制小车,之前是用普通遥控器做的,现在领导问我能不 ...
AGV小车吧?
fanxsd 发表于 2015-8-17 21:37 | 显示全部楼层
加个RC电路 运放就好啦!
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 22:25 | 显示全部楼层
不算是,是个巡逻小车
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-17 22:26 | 显示全部楼层
加个RC电路 运放就好啦!
对硬件知识不太懂:L,不知道加怎样加才合适
mintspring 发表于 2015-8-17 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
你要知道通信协议才行
mmuuss586 发表于 2015-8-18 08:50 | 显示全部楼层
不算是,是个巡逻小车
那类似的;
巡检机器人吧?
我最近可能也要做这个,会在巡检基础上加,数据采集,排爆等;
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-18 09:14 | 显示全部楼层
那类似的;
巡检机器人吧?
我最近可能也要做这个,会在巡检基础上加,数据采集,排爆等; ...
恩,是的,就是巡检机器人。:loveliness:,排爆?这个高级了
稳稳の幸福 发表于 2015-8-18 11:22 | 显示全部楼层
擦,你们都玩机器人啊,看来这个是个方向啊。
mmuuss586 发表于 2015-8-18 12:04 | 显示全部楼层
恩,是的,就是巡检机器人。,排爆?这个高级了
恩,只做巡检怎么行;
要加些其它功能进去:比如一些温度,湿度,有毒气体等采集,还要考虑自主充电,无线充电;
图像数据采集后的处理,比如拍到什么不正常的,比如有小偷,就报警(打个比方);
fanxsd 发表于 2015-8-18 13:48 | 显示全部楼层
对硬件知识不太懂,不知道加怎样加才合适
百度一下 普天盖地的多啊!
