[技术问题解答] MKL25Z128V4的ADC问题
1313|11
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-8-17 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时钟设为BLPE模式时,外部晶振为32.768KHz,内部ADC是不是不能达到16bit呢?谢谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-17 14:56 | 显示全部楼层
可以啊,只要参考手册没有特别指明就是可以的
芙蓉洞 发表于 2015-8-17 15:40 | 显示全部楼层
能不能达到16bit不只和这些有关系吧
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-8-17 22:15 | 显示全部楼层
不对吧,ADC时钟频率至少要1MHz以上吧?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-18 08:21 | 显示全部楼层
对的,16位ADC需要最少2Mhz,我把ADC的system clock当成ADC的时钟来源啊,所以认为是可以的
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-18 08:23 | 显示全部楼层
4楼说的很对,我把ADC的system clock当成ADC的时钟来源啊,所以认为是可以的,其实bus clock才是ADC的时钟来源,而且在VLPR下,最高频率是1MHz
最后无事 发表于 2015-8-18 08:58 | 显示全部楼层
是有个专门的寄存器来选择ADC的分辨率的吧,请看看数据手册
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-8-18 14:06 | 显示全部楼层
4楼说的很对,我把ADC的system clock当成ADC的时钟来源啊,所以认为是可以的,其实bus clock才是ADC的时钟 ...
在VLPR模式下,bus最高频率为4MHz吧?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-19 09:32 | 显示全部楼层
不是,为1MHz
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-8-20 16:16 | 显示全部楼层
是1MHz,中文文档上是4MHz,中文文档好多错误。
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-8-20 16:18 | 显示全部楼层
ADC的时钟来源必须选BUS时钟吗?能选择系统时钟吗?或内核时钟吗?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-21 08:47 | 显示全部楼层
针对KL25只能选BUS clock, bus clock/2, OSCERCLK,以及ADC内部集成的ADACK作为其时钟源,不同的MCU可能有些区别,这就需要你去浏览参考手册来确认啊
