发点电脑方面的缩写跟大家一起分享
4485|13
 楼主| michael_li 发表于 2007-5-21 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚涉及主板行业,水平也很菜<br />呵呵<br /><br />常見專有縮寫<br /><br />AGP&nbsp;:&nbsp;Accelerate&nbsp;Graphics&nbsp;Port&nbsp;加速繪圖阜<br />BIOS&nbsp;:&nbsp;Basic&nbsp;Input&nbsp;and&nbsp;Output&nbsp;System&nbsp;基本輸出入系統<br />CPU&nbsp;:&nbsp;Central&nbsp;Processing&nbsp;Unit&nbsp;中央處理單元<br />CMOS&nbsp;:&nbsp;Complementary&nbsp;Metal&nbsp;Oxide&nbsp;Semiconductor&nbsp;互補金屬氧化物半導體<br />PCI&nbsp;:&nbsp;Peripheral&nbsp;Component&nbsp;Interconnect&nbsp;週邊元件裝置匯流排&nbsp;&nbsp;<br />外设组件互连标准<br />ISA&nbsp;:&nbsp;Industry&nbsp;Standard&nbsp;Architecture&nbsp;工業標準架構<br />ROM&nbsp;:&nbsp;Read&nbsp;Only&nbsp;Memory&nbsp;唯讀記憶體<br />RAM&nbsp;:&nbsp;Random&nbsp;Access&nbsp;Memory&nbsp;隨機存取記憶體<br />SDR&nbsp;:&nbsp;Single&nbsp;Data&nbsp;Rate&nbsp;<br />DDR&nbsp;:&nbsp;Double&nbsp;Data&nbsp;Rate&nbsp;<br />QDR&nbsp;:&nbsp;Quad&nbsp;Data&nbsp;Rate<br />FSB&nbsp;:&nbsp;Front&nbsp;Side&nbsp;Bus&nbsp;前端匯流排<br />RISC&nbsp;:&nbsp;Reduced&nbsp;Instruction&nbsp;Set&nbsp;Computer&nbsp;精簡指令集電腦<br />CISC&nbsp;:Complex&nbsp;Instruction&nbsp;Set&nbsp;Computer&nbsp;複雜指令集電腦<br />PSB&nbsp;:&nbsp;Processor&nbsp;System&nbsp;Bus&nbsp;處理器系統匯流排<br />USB&nbsp;:&nbsp;Universal&nbsp;Serial&nbsp;Bus&nbsp;通用序列匯流排<br />SMB&nbsp;:&nbsp;System&nbsp;Management&nbsp;Bus&nbsp;系統管理匯流排<br />SMM&nbsp;:&nbsp;System&nbsp;Management&nbsp;Mode&nbsp;系統管理模式<br />APIC&nbsp;:&nbsp;Advance&nbsp;Programmable&nbsp;Interrupt&nbsp;Controller&nbsp;進階可程式中斷控制器&nbsp;&nbsp;高级程序中断控制器<br />ACPI&nbsp;:&nbsp;Advance&nbsp;Configuration&nbsp;&&nbsp;Power&nbsp;Management&nbsp;Interface<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高级配置电源接口<br />AT&nbsp;:&nbsp;Advance&nbsp;Technology<br />F.F.&nbsp;:&nbsp;Flip&nbsp;Flop&nbsp;正反器<br />GART&nbsp;:&nbsp;Graphics&nbsp;Address&nbsp;Remapping&nbsp;Table&nbsp;繪圖地址映對表<br />O/D&nbsp;:&nbsp;Open&nbsp;Drain&nbsp;開汲集&nbsp;&nbsp;&nbsp;漏极开路<br />O/C&nbsp;:&nbsp;Open&nbsp;Collector&nbsp;開&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;集电极开路<br />T/S&nbsp;:&nbsp;Tri-State&nbsp;三態<br />S/T/S&nbsp;:&nbsp;Sustain&nbsp;Tri-State<br />HT&nbsp;:&nbsp;Hyper&nbsp;Threading&nbsp;超執行緒&nbsp;&nbsp;&nbsp;超线程<br />HT&nbsp;:&nbsp;Hyper&nbsp;Transport<br />PIO&nbsp;:&nbsp;Processor&nbsp;IO<br />UDMA&nbsp;:&nbsp;Ultra&nbsp;DMA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ultra&nbsp;Direct&nbsp;Memory&nbsp;Access&nbsp;&nbsp;高级直接内存访问<br />DBI&nbsp;:&nbsp;Dynamic&nbsp;Bus&nbsp;Inversion&nbsp;動態匯流排反向<br />BSP&nbsp;:&nbsp;Bootstrap&nbsp;Processor&nbsp;啟動處理器<br />AP&nbsp;:&nbsp;Application&nbsp;Processor&nbsp;應用處理器<br />RTC&nbsp;:&nbsp;Real&nbsp;Time&nbsp;Clock<br />IO&nbsp;:&nbsp;Input&nbsp;and&nbsp;Output<br />DRAM&nbsp;:&nbsp;Dynamic&nbsp;Random&nbsp;Access&nbsp;Memory&nbsp;動態隨機存取記憶體<br />UPS&nbsp;:&nbsp;Uninterruptible&nbsp;Power&nbsp;Supply&nbsp;不斷電系統<br />SRAM&nbsp;:&nbsp;Static&nbsp;Random&nbsp;Access&nbsp;Memory&nbsp;靜態隨機存取記憶體<br />Flash&nbsp;ROM&nbsp;快閃記憶體<br />PnP&nbsp;:&nbsp;Plug&nbsp;&&nbsp;Play&nbsp;即插即用<br />SATA&nbsp;:&nbsp;Serial&nbsp;ATA&nbsp;(AT&nbsp;Attachment)&nbsp;&nbsp;串口硬盘<br />PATA&nbsp;:&nbsp;Parallel&nbsp;ATA&nbsp;(AT&nbsp;Attachment)&nbsp;&nbsp;并行硬盘接口<br />ATX&nbsp;:&nbsp;Advanced&nbsp;Technology&nbsp;Expanding&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />NB&nbsp;:&nbsp;North&nbsp;Bridge&nbsp;北橋<br />SB&nbsp;:&nbsp;South&nbsp;Bridge&nbsp;南橋<br />Chipset&nbsp;:&nbsp;晶片組<br />Floppy&nbsp;:&nbsp;軟式磁碟機&nbsp;(軟碟)<br />Hard&nbsp;Driver&nbsp;:&nbsp;硬式磁碟機&nbsp;(硬碟)<br />IDE:&nbsp;Integrated&nbsp;Drive&nbsp;Electronics=ATA(AT&nbsp;Attachment)&nbsp;<br />VGA&nbsp;:Video&nbsp;Graphic&nbsp;Adapter&nbsp;視訊繪圖裝置<br />COM&nbsp;Port&nbsp;:&nbsp;Communication&nbsp;Port&nbsp;(Serial&nbsp;序列阜)<br />LPT&nbsp;Port&nbsp;:&nbsp;Local&nbsp;Printer&nbsp;Port&nbsp;(Parallel&nbsp;:&nbsp;並列阜)<br />H/W&nbsp;:&nbsp;Hardware&nbsp;硬體<br />OS:&nbsp;Operation&nbsp;System&nbsp;作業系統<br />S/W&nbsp;:&nbsp;Software&nbsp;軟體<br />F/W&nbsp;:&nbsp;Firmware&nbsp;韌體&nbsp;&nbsp;&nbsp;固件(软件硬件相结合)<br />IrDA&nbsp;:&nbsp;Infrared&nbsp;Data&nbsp;Association&nbsp;&nbsp;红外线数据协会<br />PAT&nbsp;:&nbsp;Performance&nbsp;Acceleration&nbsp;Technology&nbsp;&nbsp;性能加速技术<br />ATAPI&nbsp;:&nbsp;Advanced&nbsp;Technology&nbsp;Attachment&nbsp;Packet&nbsp;Interface&nbsp;<br />并行ATA接口的扩展<br />ATA&nbsp;:&nbsp;AT&nbsp;Attachment<br />EIDE&nbsp;:&nbsp;Enhance&nbsp;IDE&nbsp;(Integrated&nbsp;Drive&nbsp;Electronics)<br />VRM&nbsp;:&nbsp;Voltage&nbsp;Regulator&nbsp;Module&nbsp;電壓調節模組<br />DIMM&nbsp;:&nbsp;Dual&nbsp;In-Line&nbsp;Memory&nbsp;Module&nbsp;&nbsp;&nbsp;双列直插内存模块<br />SIMM&nbsp;:&nbsp;Single&nbsp;In-Line&nbsp;Memory&nbsp;Module&nbsp;&nbsp;单列直插内存模块<br />DIP&nbsp;:&nbsp;插件 <br />SMT&nbsp;:&nbsp;Surface&nbsp;Mount&nbsp;Technology&nbsp;表面黏著技術<br />MOSFET&nbsp;:&nbsp;Metal&nbsp;Oxide&nbsp;Semiconductor&nbsp;Filed&nbsp;Effect&nbsp;Transistor&nbsp;金屬氧化物半導體場效電晶體<br />DVMT&nbsp;:&nbsp;Dynamic&nbsp;Video&nbsp;Memory&nbsp;Technology&nbsp;動態視訊記憶體技術<br />ESCD&nbsp;:&nbsp;Extended&nbsp;System&nbsp;Configuration&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;扩展系统配置数据<br />PLL&nbsp;:&nbsp;Phase&nbsp;Lock&nbsp;Loop&nbsp;相鎖回路<br />PXI&nbsp;:&nbsp;PCI&nbsp;Extensions&nbsp;for&nbsp;Instrumentation&nbsp;&nbsp;面向仪器系统的PCI扩展<br />GPIB&nbsp;:&nbsp;General-Purpose&nbsp;Interface&nbsp;Bus&nbsp;通用介面匯流排<br />FPU&nbsp;:&nbsp;Floating&nbsp;Point&nbsp;Unit&nbsp;浮點運算單元<br />ALU&nbsp;:&nbsp;Arithmetical&nbsp;Logic&nbsp;Unit&nbsp;算數邏輯單元<br />ISR&nbsp;:&nbsp;Interrupt&nbsp;Service&nbsp;Routine&nbsp;中斷向量服務常式<br />T.P&nbsp;:&nbsp;Throttle&nbsp;Point&nbsp;節流點<br />EDO&nbsp;:&nbsp;Extended&nbsp;Data&nbsp;Output<br />FPM&nbsp;:&nbsp;Fast&nbsp;Page&nbsp;Mode&nbsp;快页模式<br />PPM&nbsp;:&nbsp;Parts&nbsp;Per&nbsp;Million&nbsp;&nbsp;&nbsp;百万分之一<br />POST&nbsp;:&nbsp;Power&nbsp;On&nbsp;Self&nbsp;Test&nbsp;開機自我測試<br />IPMI&nbsp;:&nbsp;Intelligent&nbsp;Platform&nbsp;Management&nbsp;Interface&nbsp;智慧平臺管理界面<br />FRU&nbsp;:&nbsp;Field&nbsp;Replaceable&nbsp;Unit&nbsp;&nbsp;&nbsp;现场可更换单元<br />I2O&nbsp;:&nbsp;Intelligent&nbsp;Input/Output<br />PCB&nbsp;:&nbsp;Print&nbsp;Circuit&nbsp;Board&nbsp;印刷電路板<br />O.E.M.&nbsp;:&nbsp;Original&nbsp;Equipment&nbsp;Manufacturer&nbsp;客戶委託生産製造<br />C.E.M.&nbsp;:&nbsp;Component&nbsp;Equipment&nbsp;Manufacturer客戶委託生産製造<br />O.D.M.&nbsp;:&nbsp;Original&nbsp;Design&nbsp;Manufacturer客戶委託設計製造<br />S.M.A.R.T.&nbsp;:&nbsp;Self-Monitoring&nbsp;Analysis&nbsp;and&nbsp;Reporting&nbsp;Technology&nbsp;自我診斷分析回報技術<br />VID&nbsp;:&nbsp;Vendor&nbsp;ID&nbsp;製造商&nbsp;ID<br />DID&nbsp;:&nbsp;Device&nbsp;ID&nbsp;裝置&nbsp;ID<br />SVID&nbsp;:&nbsp;Subsystem&nbsp;Vendor&nbsp;ID&nbsp;次系統製造商&nbsp;ID<br />SSID&nbsp;:&nbsp;Subsystem&nbsp;System&nbsp;ID次系統系統&nbsp;ID<br /><br />
平常人 发表于 2007-5-21 18:16 | 显示全部楼层
哈哈,这是港台版啊
大陆港台是一家,都差不多。
 楼主| michael_li 发表于 2007-5-25 16:24 | 显示全部楼层
没人回
伤心
mohanwei 发表于 2007-5-27 19:21 | 显示全部楼层
还是正体字比较好看……
以前叫“繁体”,不过现在越来越多的人更喜欢叫它“正体”。从小学念到大学,教材上都是简体字,不过我第一眼看到正体字就发现,居然没有哪几个是我不认识的,呵呵
 楼主| michael_li 发表于 2007-6-1 10:15 | 显示全部楼层
我也认得 但是写不出来 哈哈
 楼主| michael_li 发表于 2007-6-26 18:27 | 显示全部楼层
顶起来让更多的人看到哦
mxh0506 发表于 2007-6-30 10:23 | 显示全部楼层
不错,顶
虽然都是用汉语,行业术语却无法统一,真是...
liangbingo 发表于 2007-6-30 16:05 | 显示全部楼层
呵呵,来了个视角转换,怎么觉得有点那个了.........
johnY_4 发表于 2007-7-2 12:45 | 显示全部楼层
好东西
学习了~
wjcy131421 发表于 2007-7-26 13:29 | 显示全部楼层
学习了~!
宇宙飞船 发表于 2007-7-26 15:01 | 显示全部楼层
纠正一下错误:Flip Flop 应是-->触发器
其它的没仔细看,但是这个最熟悉:<br />F.F.&nbsp;:&nbsp;Flip&nbsp;Flop&nbsp;正反器&nbsp;-----电子专业术语是:触发器
 楼主| michael_li 发表于 2007-7-26 15:34 | 显示全部楼层
楼上说得对
我也才认识到<br />可能台湾的人就这么叫
wlspioneer 发表于 2007-11-10 19:40 | 显示全部楼层
不错不错
倒是有好多东西不知道呢~!
myic200610 发表于 2009-4-10 09:18 | 显示全部楼层
re
顶!
