STR91X样品怎么申请呢?
4322|9
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-3 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正打算使用STR91X写列,用于医疗监护模块处理,需要FLASH:>=256K,SRAM>=64K,
双串口(或者USB、CAN),100M左右的处理速度,功耗低。
grant_jx 发表于 2007-1-3 12:04 | 显示全部楼层
可以联系我试试
我不能保证一定提供,grant_jx@163.com
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-3 20:14 | 显示全部楼层
就是要STR910FM32X6
不知道开发工具、开发板贵否?
那里能提供?
mxchip_sh 发表于 2007-1-4 13:28 | 显示全部楼层
购买开发板,送样片
开发板板上面是STR912FW44,如果需要,可以给你提供样片。
上午收到你的邮件,已经回复了。
grant_jx 发表于 2007-1-4 14:18 | 显示全部楼层
增值服务商是第三方,那代理分销商是第几方?
看来以后我要见人就说偶是ST的代理商,呵呵。
greatbin 发表于 2007-1-4 15:40 | 显示全部楼层
100M左右的处理速度?
100M左右的处理速度,做不到吧?
mxchip_sh 发表于 2007-1-4 17:59 | 显示全部楼层
96M
详情请参考DATESHEET.
gower 发表于 2007-1-6 13:43 | 显示全部楼层
没有网上申请啊?
